rubriik "rumal küsimus"
alarh
Postitus Postitas alarh »
Kaks kiiret küsimust.
Kas e91 LCI korral, kui on tegemist väikese ekraaniga ja LCI juhtimissüsteemiga (nuppe rohkem, mitte ainult menu ja suur ketas) on võimalik vana tarkvara (nagu pre lci mudelitel) üle kirjutada uue vastu?
Mis asi võib teha kastipeal klõksu või kolksu, kui lülitada sisse käik (manuaalkast, mootor 3.0 145kw)? Sõites tundus kast ja sidur olema täiesti normaalne.
AntiM
Postitus Postitas AntiM »
E36 short shifteri vahetuseks - piisab ainult salongi lahti lammutamisest? Tuleb uusi tihendeid-pukse kasutada või saab üldiselt vanadega hakkama?
RK1.0
Peamine sõiduk: iS
Re: rubriik
Postitus Postitas RK1.0 »
Mootor töötab jube ebaühtlaselt, pööret tõstes ja ka koormusega tekib kolin, detonatsioon? Eelmine kuu vahetatud küünlad, lambda ja nukkvõlli andur. Mida ma ise võiksin kontrollida, täna diagnostikasse ei saa ju, lumi ka veel maas :D
E: Nüüd keerasin teise silindri küünal maha, suht sodi on. Või oli küünal mingi praak ja lagunes ära, keskel on küünlal tükk puudu, see vist peaks olema mingi portselan... Mõtteid...?. Pilt
Viimati muutis RK1.0, 16.03.2014 14:43 35, muudetud 2 korda kokku.
55555555
Postitus Postitas 55555555 »
Mis korpusega differ on 92 aasta e34-jal?
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
oleneb mootorist korpuseid kolme varianti ja sisusid 2 varianti
518i, 520i, 524td, 525td, 525tds kasutavad väikse korpusega typ188 diffrit
525 ,530 ,535 kasutavad suure korpusega typ188 diffrit ja 540 ning m5 peaks kasutama typ210 diffrit
55555555
ooDDoo kirjutas:oleneb mootorist korpuseid kolme varianti ja sisusid 2 varianti
Suur tänu!
biiig
Postitus Postitas biiig »
e39 selline veakood : 11. acoustic transmitter disconnected
mis see olla võiks?
tänud ette ära juba.
-vr6-
Peamine sõiduk: F11 535i E63 630i , e46 325ti ,E30 cabrio
Postitus Postitas -vr6- »
Tere oskab keegi öelda mis nupuga on tegemist? Autoks 330xd 2003a.
E30 pole lihtsalt auto, E30 on stoori omaette!!!
Donald
Postitus Postitas Donald »
Soovitge head vahendit poleeritud, kuid veidi tuhmi, roostevaba terase uuesti peegliks poleerimiseks.
arnis
Peamine sõiduk: BMW i3
Postitus Postitas arnis »
See nupp ei ole BMW, tuimalt kruviga keresse detaile ei kinnitata.
Proovi mööda juhet leida juhtlõngu.
Ivo81
Peamine sõiduk: BMW 525i
Postitus Postitas Ivo81 »
Kuidas eemaldada ja uuesti kinnitada BMW märki kapotil?
Sool on oma töö teinud ja survepesuga lasin valged kolmnurgad haljaks :) .
AntiM
Ivo81 kirjutas:Kuidas eemaldada ja uuesti kinnitada BMW märki kapotil?
Ise otsisin nii peenikese lapiku kruvikeeraja kui sain ning mässisin ta riide sisse ning siis ajad ettevaatlikult vahele. Aga väga hoolas peab siiski olema kriimude tekkimise ohu tõttu.
RagnarV
Postitus Postitas RagnarV »
Kui e36l kuuleb eest kaassõitja ratta juurest otse ning vasakule keerates undamist ning paremale kurvi võttes kaob, siis sellest võib järeldada, et parema esiratta laager on läbi ? Kui keerukas töö selle vahetus on ?
Tauri_J
Postitus Postitas Tauri_J »
Kellel on kogemusi e46 prefacelift B esitiibadega?
Hind varieerub neil 25-60 vahel.
Milliseid soovitaksite? ei tahaks painutamisega tegeleda :lol:
arnis
B-tiivad on B-tiivad. Isegi kui väga hästi ära värvid, ei garanteeri see mitte roostetamist 3-4a jooksul.
kas mitte loffa, oma ülekerevärvi saanud mustale touringule B-tiibu ei pannud ?
Tauri_J
Henri. kirjutas:kas mitte loffa, oma ülekerevärvi saanud mustale touringule B-tiibu ei pannud ?
jah pani küll, korralike A osasi suht võimatu leida
arnis kirjutas:B-tiivad on B-tiivad. Isegi kui väga hästi ära värvid, ei garanteeri see mitte roostetamist 3-4a jooksul.
Ma ei näe erilist vahet, kuna tüüpveana logar hõõrub vastu tiiba ja seestpoolt väljapoole hakkab roostetama
Karl.
Peamine sõiduk: BMW e32 730ia
Telefon: 53023325
Postitus Postitas Karl. »
Kas peakaitset saab pea, et igast autotarvikute poest või kuskilt mujalt ? :D
BMW e34 525tds 96´ viewtopic.php?f=4&t=188530" onclick="window.open(this.href);return false;
Donald
Enne täielikult seisma jäämist kääksuvad esimesed pidurid. Ei ole vilin, vaid just selline kääksuv hääl. Kas süüdistada õpipoissi, kes kogemata vasemääret ketastele võis ajada, või saavad klotsid otsa või mis?
Endiselt on õhus küsimus, mis pastat kasutada roostevaba terase peegliks poleerimisel.
MartenL
Peamine sõiduk: Alltrack
Postitus Postitas MartenL »
Tauri_J kirjutas:Kellel on kogemusi e46 prefacelift B esitiibadega?
Mu omale läks Klokkerholm. Jutu järgi ei pidanud palju vaeva nägema.
jass161
Peamine sõiduk: E91
Postitus Postitas jass161 »
Alvadist sai võetud faceliftile 32 euro, tsipa pidi painutama, aga ei midagi hullu.
enrico-
Asukoht: Tallinn Telefon: 58150468 enrico.tamm@gmail.com
Postitus Postitas enrico- »
B-osa tiivad soovitan seest kivikaitsmega üle katta, siis kestavad veidi kauem roostest puutumata. Samuti võib ju tiivad uuesti üle kruntida.
Telefon: 58150468
E-mail: enrico.tamm@gmail.com
jass161
Peamine sõiduk: E91
enrico- kirjutas:B-osa tiivad soovitan seest kivikaitsmega üle katta, siis kestavad veidi kauem roostest puutumata. Samuti võib ju tiivad uuesti üle kruntida.
Neil peal transportöör krunt ainult ja see tuleb üle kruntida. Sissepoole kivikaitse+värv.
JanekEnde
Peamine sõiduk: Scania
Postitus Postitas JanekEnde »
Seest teeks mina tiiva epokrundiga ning tõmbaks pärast mõned kihid mastiksit peale.
Kustas
Postitus Postitas Kustas »
Kas E36-i tuli tehasest manuaalselt avatava katuseluugiga?
RagnarV
Kustas kirjutas:Kas E36-i tuli tehasest manuaalselt avatava katuseluugiga?
vändaga mõtled ? mul vändaga katuseluuk 36s.
Kustas
Rakz kirjutas:
Just, tänud.
Ragles136
Peamine sõiduk: BMW E39 Touring 3.0D M-Pakett
Postitus Postitas Ragles136 »
Tahaks e34 Touringule mingit uut madaldust alla kuna pragune liiga madal. Nii, et jääks esi ja taguots ühtlaselt vastu maad nagu kuid kõrgemale. Niisiis, palju on madalduse esi ja taguotsa kõrguse erinevus, mõten nt 60/20m, 40/20mm jnejne...? Ettetänades
Viimati muutis Ragles136, 18.03.2014 22:10 48, muudetud 1 kord kokku.
Kein Rauch, Kein Kraft
sass730iA
Peamine sõiduk: BMW E46 330d AT
Postitus Postitas sass730iA »
Ragles136 kirjutas:Tahaks e34 Touringule mingit uut madaldust alla kuna pragune liiga madal. Kuid tahaks, et jääks esi ja taguots ühtlaselt vastu maad ngu pragult. Niisiis, palju on madalduse esi ja taguotsa kõrguse erinevus, mõten nt 60/20m, 40/20mm jnejne...? Ettetänades
Kui tahad, et jääks nagu praegu, ära tee midagi :lol:
Elektrilist pakuti ka, juhul kui su küsimuse tagamõte oli see, et kas ainult vändaga luuki pakuti.
