e39 voolu tarbija
altf4
e39 voolu tarbija
Postitus Postitas altf4 »
Tervist, kas keegi siin aitaks leida voolu tarbijat e39 kerega 98a 530 diislil. Akus viga ei ole, kuna neid on mul 2 tükki, üks neist on uus, vahetan kordamööda. Ühe ööga aku päris tühjaks veel ei saa, auto läheb ääri-veeri veel käima, kuid 2-e päeva pärast enam ei väivitu, starter teeb ainult plõksu. Kas keegi elektritundja aitaks leida viga üles? Elan ise Tallinnas
arnis
Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: e39 voolu tarbija
Postitus Postitas arnis »
Eemalda ööseks siili pistik. Kui aku tühjaks ei saa, siis vaheta siil ära.
viewtopic.php?t=87696" onclick="window.open(this.href);return false;
altf4
arnis kirjutas:Eemalda ööseks siili pistik. Kui aku tühjaks ei saa, siis vaheta siil ära.
selge pilt, proovin järele, tänud
Rass
Peamine sõiduk: 530d
Postitus Postitas Rass »
Minul sarnane jama , Minu masin aga 2001 530d .
Kui sul ka navi peal siis võta navi kaitse välja ja vaata multimeetriga kui palju voolu tarbimine langeb .
enn1
Postitus Postitas enn1 »
Rass kirjutas:Minul sarnane jama , Minu masin aga 2001 530d .
Võiks veel mainida, et enne mõõtmist peaks eemaldama süütevõtme, sulgema uksed ja ootama 16 min. ;)
altf4
enn1 kirjutas:
tõmbasin välja kõikvõimalikud kaitsmed mis võiksid minu meelest reaalsed tarbijad olla(telefon, navi, raadio) samuti tõmbasin välja ka kliima siili pistiku juhtme. Eks lähipäevil annan teada mis seis on..
(heitke seis oli muidu selline, et pärast ühte päeva auto seismist läks vaevu tööle auto ja 2-e päeva pärast ainult plõksus starter, kolme päeva pärast ei põlenud enam isegi salongituled mitte, juhtmete pealt käimapanek võttis aega 30 min.)
altf4
Tervitused jälle, nüüd siis selline lugu, et kaitsmed olen kõi tagasi toppinud aga siili juhet lükkan järgi vaid selleks ajaks kui kuhugi sõidan, kui siili juhet peal ei ole, siis on käivitamine järgmisel päeval korralik. Aga kuna kliima ja kõik toimib(ei tea kas siis kliima siil hakkab vaikselt äkki ära kustuma)ei tahaks seda siili välja vahetada. Kas oleks variant, et panna relee siili pistikule vahele, mis katkestab süüte välja keeramisel elektrivoolu, kuna siili jookseb vool ikkagi miskipärast vool sisse? jube tüütu on kogu aeg seal kõrvalistuja jalgade ees upitada seda pistikut kinni-lahti kogu aeg..
Tauri_J
Postitus Postitas Tauri_J »
miks sa siili ei taha välja vahetada kui sind tüütab selle pistiku lahtikakkumine :?: :?:
Milleks aega raisata mingi releega, kui lihtsam ära vahetada
altf4
Tauri_J kirjutas:miks sa siili ei taha välja vahetada kui sind tüütab selle pistiku lahtikakkumine :?: :?:
tundub kuidagi kulukam ja ettevõtvam asi kui relee vahele ühendamine, pole kahjuks hetkel kursis ka nende siili hindadega. Kellelgi on kogemusi, kui keerukas seda vahetada on?
Tauri_J
altf4 kirjutas:
e46-l oli ausalt öeldes väga porno seda vahetada, aga e39 vähe mahukam ;)
Kasutatud siili saab vast kuskil 20ga kätte, pole mõtet releedega jamada.
altf4
Selle vahetamiseks peab armatuuri ka laiali kiskuma või saab sealt siili pistiku juhtme juurest ka selle välja koogitud ilma, et peaks oluliselt laiali kiskuma asju?
Tauri_J
altf4
Tauri_J kirjutas:ei pea armatuuri liigutama
http://www.bimmerfest.com/forums/showth ... p?t=143393
no selge, tänud
arnis
altf4 kirjutas: tundub kuidagi kulukam ja ettevõtvam asi kui relee vahele ühendamine
Kui 30-40€ on palju raha ja 3-4 minutit on palju aega, siis ostsid vale auto :lol:
altf4
No kui nii kiire töö siis usun, et viitsin täitsa teostada seda, mis nendest siilidest arvata, on mõni neist asjalik? või oskate mõnda odavamat kohta välja tuua? Toon ise siia välja kõik kohad mis olen leidnud..
http://www.atlantvaruosad.ee/ee-catalog ... -5-836-0-0" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.autokaubad24.ee/et/auto-varu ... mine-10879" onclick="window.open(this.href);return false;
http://alvadi.ee/varuosad/bmw/5-e39-199 ... i-takisti/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.ladu24.ee/et/ladu2/10025/100 ... /509505,21" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.laokaup.ee/autovaruosad/bmw/ ... m/1793787/" onclick="window.open(this.href);return false;
arnis
Isiklikult ostaks foorumist kasutatud jubina.
Kui raha on, siis atlant müüb Valeo 63€. Behr on ka väga hea.
Edson520
Peamine sõiduk: 535d
Postitus Postitas Edson520 »
arnis kirjutas:Isiklikult ostaks foorumist kasutatud jubina.
Ja ebk foorumistele veel allet
+372 5 100 607
