e46 antenni võimandi
Raido48
Peamine sõiduk: BMW F11 530d Xdrive Stage 1
Postitus Postitas Raido48 »
Nimelt on linnast eemal raaadio levi kehva. Lisaks läheb tagaklaasi soenduse sisselülitamisel mingiks hetkeks raadio levi kehvaks.
Sai soetatud järgmine võimendi, mis tuttava Hondal parandas raadiolevi probleemid.
Ühendasin selle maki taga antennikaabli vahele ja võtsin maki 12V pealt toite.
Linnas pole enam tagalklaasi soenduse sisselülitamisel levi kõikumist olnud, aga linnast välja minnes
läks nüüd raadio levi väga kehvaks.
Mis seda põhjustada võib?
Raido48
Re: e46 antenni võimandi
Originaal raadio on. Mida täpsemalt proovida võiks?
martinr112
Postitus Postitas martinr112 »
Osad toonkiled segavad ka antenni tööd.
Raido48
Seda toonkile teemat olen ka uurinud ja nende mõju on minimaalne, kui mitte olematu.
Mis võimalused mul on, et raadio levi paremaks muuta, kui eespool mainitud vidin ei aita?
Raido48
Kuno_T kirjutas:Proovi teist auto antennivõimendit, asub pakiruumis ja viska see jama vahelt minema. Olematut antennisignaali ei saa võimendada. Vähemalt lairibavõimendiga mitte.
Samuti vasta küsimusele, kas auto raadio on originaal? Asi selles, et bemul on antennisüsteem vähekene keerukam ja tavaraadio seda ei toeta.
Kui ei ole originaal, siis ilma eelkirjeldatud jamata proovi originaalraadiot.
Teist antenni võimendit? Vaatasin, et e46 asub antennivõimendi tagumise aknaraami sees. Kas kuskil on
teine veel mille peaksin sinna asemele panema või pidasid silmas maki tagant tulevat juhtme ühendamist
pagassis oleva võimendi külge? Ei tea, et mul pagassis oleks teine võimendi.
