E36 318i 83kw ei käi korralikult soojalt
KristjanR
Peamine sõiduk: BMW 325 E36,BMW E38 730d, BMW E65 730D
Telefon: 56390202
Postitus Postitas KristjanR »
Tere!
On selline mure,et auto käi korralikult.Külmalt läheb ilusti käima,käib ilusti pöördesse aga kui mootor saab oma töötemperatuuri kätte siis hakkab puterdama ei käi korralikult paugub.Siis sureb korra välja lased käiguga tagasi käima siis toimib jälle või lase pool tundi seista.
Küünlad on vahetatud.
Milles võib asi olla oskab keegi öelda?
Päikest Kristjan
Viimati muutis KristjanR, 07.04.2014 19:06 41, muudetud 1 kord kokku.
Masinad: e36 318<325, e34 525tdsT, e38 730d
KristjanR
Telefon: 56390202
Re: E36 318i 83kw
Sain vea kätte ja veaks oli kütusefilter ja pump.
Kristjan
KristjanR
Telefon: 56390202
Re: E36 318i 83kw ei käi korralikult soojalt
Ikka on probleem. Paar päeva oli kõik korras aga täna hakkas jälle jamama.
Vahetatud siis küünlad,filter ja pump.
Oleks kiiresti vaja teada saada milles asi?
GNSTRD
Postitus Postitas GNSTRD »
Lambda võib probleemne olla.Ühel tuttaval oli selle viga ;)
andreo
Peamine sõiduk: E65 730d 2003a. E36 compact 2,0. e30 m3 replica,
Postitus Postitas andreo »
Minu autol olid ka sarnased sümptomid, et sooja mootoriga poos ja puterdas.Vigane oli lambda andur.Vahetasin selle ära ja sõidab nagu uus.
KristjanR
Telefon: 56390202
Mul õnneks lamba viga polnud vaid väntvõlli andur ei saanud korralikult ühendust ja sellepärast käitus nii.
Päikest Kristjan!
