Sa ei soovi seda teha?tmac kirjutas:Ok meid on nüüd terve punt tulemas. Kes enda peale orgunni võtab
Avalaks 2014 Haapsalus, Kiltsi lennuväljal
Re: Avalaks 2014 Haapsalus, Kiltsi lennuväljal
- KristjanK
- Peamine sõiduk: BMW 525TDA Touring
Teaks mingeid kohustusi peale klubi juhatusega suhtlemise ja Avaka korraldajatega läbirääkimise siis võiksin sellega tegeleda aga kuna ma pole kordagi varem Avakal käinud, ei julge seda koormat väga enda õlgadele võtta.
Btw, Tartust mingit ühisliikumist ei viitsi korraldada?
Terv,
Kristjan
Terv,
Kristjan
- KristjanR
- Peamine sõiduk: BMW 325 E36,BMW E38 730d, BMW E65 730D
- Telefon: 56390202
Veeren kah Tartust aga kahjuks mitte BMW tüüpi masinaga.
Masinad: e36 318<325, e34 525tdsT, e38 730d
- S1lv3r
Ega seal mingit suuremat korraldamist polegi. Peale viimaseid laekumisi saad listi kes maksnud on. Kohapeal märgid ära klubi autode parkimisala. Kui suvalised parkima tulevad siis käid neid minema peksmas pidevalt(piltlikult öeldes eks) ja neid ei olnud vähe eelmine aasta. Mingit loogilist parkimist või enda koha tagaajamist loota pole mõtet. Autod laveerivad edasi tagasi pidevalt. Kes tuleb/läheb sõitma ja osa rahvast tilgub päevapeale kohale. Ja need tühjad kohad tunduvad mitte klubilistele vabade kohtadena. Ausalt öeldes ise lõpuks loobusin ära ajamisest, sest üle poole bmwklubi alast oli tühi(kirjade järgi oli maksnud 37 inimest) meil oli vist hetkeks max 15 autot reas...
- tmac
- Peamine sõiduk: BMW 330XD
Ei soovi. Mul on esimene kavalaks 7aasta jooksul,kus ma ei pea midagi tegema ja I would like to keep it that waynewbie kirjutas:Sa ei soovi seda teha?tmac kirjutas:Ok meid on nüüd terve punt tulemas. Kes enda peale orgunni võtab
Audimehe kohta suht normaalne BMW huviline: E30 323I `88, E46 320D `01, E46 330XD, E36 320 ´93, E46 320 `03 E91 330XD '09
Mina tuleks ka esmakordselt
Kindlasti Bmw-ga, millisega on aga küsimark. Sõita ei viitsi.
F11 520d '11 / 1600-2 '66 / 630CS
- Raini1987
- Peamine sõiduk: Bmw E46 330D Touring.
Tallinnast võiks,kõik koos vurama hakata,eelnevalt kuskil ennem kokku saada,poleks paha plaan
- alz
- Peamine sõiduk: E36 cabrio 328
- Telefon: 58530705
See hea mõte! Mis kellaajal keegi liigutama hakkab?Raini1987 kirjutas:Tallinnast võiks,kõik koos vurama hakata,eelnevalt kuskil ennem kokku saada,poleks paha plaan
Masuudipress :) :) :)
- tmac
Kuna enamus bändi liigub laagri maksist, siis selle koha välistaks, aga mingi kell 10.30 võiks sinna poole tuld panna. Ma pakuks seda laagri maksist 100 meetrit edasi asuvat endist kämpat. Sõidan sealt täna mööda vaatan kuidas seis on
- tmac
Või teeks pulli ja läheks vahelduseks vana-haapsalu mnt pidi. Oluliselt rahulikum ja huvitavan kui seda lipstoki libedat lihvida.
Kus reeglid kirjas on? Kas kiiver kohustuslik jne..
- jargo
- Peamine sõiduk: bmw 330ci
Mina liigun ka mööda Vana Haapsalu maanteed.See selline hea tehniline rada!
- tmac
Kiiver on siuke iseenesest loogiline varustus võistlustel. Seega kohustuslik
- Raini1987
tmac kirjutas:Kuna enamus bändi liigub laagri maksist, siis selle koha välistaks, aga mingi kell 10.30 võiks sinna poole tuld panna. Ma pakuks seda laagri maksist 100 meetrit edasi asuvat endist kämpat. Sõidan sealt täna mööda vaatan kuidas seis on
10 15 kuskil kohal olla ja siis 10.30 liikuma hakata pole paha,jõuabki enam vähem õigel ajal sinna.Grillid kaasa ja ok
Edit: Hoiame alkoholi mainimise siit teemast eemal
- KristjanK
Tavaiks. Vutvut kõik regama!
viewtopic.php?f=8&t=200699" onclick="window.open(this.href);return false;
Edit:
Nagu ka eelnevatel aastatel, klubi ala on „must be“ ja seega ei tohtinud ka see aasta kuidagi teistmoodi olla.
Ärge siis mind kahetsema pange, et selle kohustuse enda õlgadele võtsin.
Asjast kah väheke. Ma ise lendan pisut varem Avakale kohale (kui kellelgi 5 paiku soov Tartust liikuma hakata, võib vabalt ühineda. Muidugi kõiksugused abikäed on soojalt oodatud.
) ja hakkan vaikselt asju sättima. Kaasas on 2,7x5,4m telk, juhuks kui miskist varjualust vaja (tee, kohvi, saiakesed, supp, joogid etc catering selgub hiljem). Olenevalt registreeritud autode hulgast markeerin parkla ja jään Teid ootama.
Parkimiskorraldusega on nii, et täielik vabakava. Tuled, pargid oma auto ilusti ära ja pärast sõitu ei ole pahane, kui su koht juhuslikult ära on võetud. (meil ei ole „OMA“ kohta)
Eelnevad aastad olla näidanud, et 30’st registreeritud autost on kohal vaid ca 15, seega ruumi jagub kõigile!
Egas muud ei olegi. Mainin veel üle, et korrapidajad ürituse ajal on väga teretulnud!
Lahinguväljal näeme, *****.
Terv,
Kristjan
Edit:
Terv,
Kristjan
Viimati muutis KristjanK, 10.04.2014 17:26 11, muudetud 1 kord kokku.
See aasta jääb minu poolt vahele, sõidukid pole vormis ehkki juht oleks
- Danis
- Peamine sõiduk: E36 1.8is coupe
Püüan samuti kohal olla
Tuleks ka kui teaks et saab kindlalt välja pataljonist;)
e36 328i. ; e46 330d ; e46 320d ; e39 528i
- KristjanK
Tuletan meelde, et eelregistreeritute nimekiri läheb lukku 15.aprillil kell 18.00. Selleks ajaks peab raha olema EBK kontol.
See ya!
Kristjan
See ya!
Kristjan
- Kayts
- Peamine sõiduk: e46 330d
Ülekanne sooritatud ja kindel tulija..
Viimati muutis Kayts, 09.04.2015 16:43 58, muudetud 1 kord kokku.
Tel: 5212240 e-mail: kaido251@hot.ee
- Raini1987
Aga kas siis tuleb tallinnast mingi ühisliikumine sinna poole,aega suts veel jäänud et see ka läbi arutada,või läheb igaüks oma teed ?
- Henri.
- Klubiliige - admin
- Peamine sõiduk: 328 kuut
makse peab olema tehtud hiljemalt 15.aprilli lõunal, et see sama päeva õhtuks (18:00) kohale jõuaks.
Kas teise autoga saab ka bmw klubi alt liituda. Bmwga kahjuks ei saa tulla aga ühe teise masinaga tuleks küll.
Klubi alale ei hakkaks trügima
Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
Supra T
Supra T
- Annely
SR Avalaks 2014 osalejate nimekiri kirjutas:NB! EBK nimekirjas saavad osaleda ainult BMW-d.
Re: SR Avalaks 2014 osalejate nimekiri
Njh,kahju et alles praegu seda teemat nägin..oleks ka bemmide alasse trüginud
sellest hoolimata kohal oma e60ga
Golf MK2,BMW E36 320,316,318is,E39 528,525tds,E60 3.0 160kw :)
- KristjanK
Nimekiri lukus ja paistab, et viimaste aastate suurim osavõtt
( E: 37 autot - 5754 kw, keskmine 155,5 kw per BMW ) Võimas!
Viimati muutis KristjanK, 17.04.2014 13:45 20, muudetud 1 kord kokku.
- alz
- Telefon: 58530705
Ühine liikumine tuleb siis või mitte?
- TanelE34
- Peamine sõiduk: BMW Alpina B5
Mina stardin Haapsalu poole juba homme.alz kirjutas:Ühine liikumine tuleb siis või mitte?
