Abi vaja e60 õhulugeja tutvustamisega.
j4nx
Peamine sõiduk: 07 Grand Cherokee Overland 3.0crd
Postitus Postitas j4nx »
Tere, sain auto mineku ja tahmamise probleemile jälile kui õhulugeja pistiku lahti ühendasin. Nüüd kiirendus tunduvalt parem kui enne ja auto ei tahma. Ostsin uue Bosch õhulugeja ning kui külge sai pandud, siis auto muutus taas uimaseks..kuigi mootori tuli kustus ära. Nüüd olen aru saanud, et uut lugejat peab autole "tutvustama" ..ehk leidub kedagi tartu/viljandi/jõgeva kandist, kes suudaks selle autole ära siis tutvustada? :)
Või teab keegi mõnda head diagnostika kohta nendes piirkondades, kes suudaks selle ära teha?
Autoks siis 2004 a. E60 530d 160kw.
Re: Abi vaja e60 õhulugeja tutvustamisega.
Postitus Postitas patrik »
Ei pea tutvustama, kõik on siiamaani niisama tööle hakanud. Otsi pädev remondikoht?
Tartus äkki Dialab
j4nx
patrik kirjutas:Ei pea tutvustama, kõik on siiamaani niisama tööle hakanud. Otsi pädev remondikoht?
Tartus äkki Dialab
Selge..ega ennem ma sinna ei saaks kui alles 2. Mai.
Ega Sina Patrick juhuslikult laupäeviti tööd ei tee?
Tooksin kasvõi sinu juurde, et saaks diagnosti jms teha. Ise nädala sees ei saa liikuda kusagile kuna olen kaugel komandeeringus tööl :/
Ma®tin
Postitus Postitas Ma®tin »
Tartus äkki Dialab
Adaptsioonide nullimine pole siis reaalselt vajalik?
j4nx
Ma®tin kirjutas:
Tartus äkki Dialab
No vana vigase õhulugejaga hakkas auto üle 3000 pöörde kiskuma/kakkuma, seejärel võtsin pistiku lahti ja probleemid kadusid ...panin uue Bosch õhulugeja ning auto jäi palju uimasemaks kui ilma lugejata..aga enam ei kisu ega kaku nagu vanasti. Lihtsalt uuega ei ole jõudu nii nagu oli ilma lugejata.
Sellepärast ise ka arvan, et midagi tuleb seal nullida vms :/
