Esko_L
Postitusi: 94 Liitunud: 03.03.2013 03:06 26
Peamine sõiduk: BMW E61 530d
Postitus
Postitas Esko_L » 22.04.2014 00:41 36
Selline küsimus, et kas MF rooli ja püsika tööle saamiseks piisab selle nö pistikupesa täitmisest sobiva juhtmega? Kapoti all on püsikamootor olemas, seega eeldan, et valmidus peaks nagu olemas olema.
Et suuremalt näha, vajuta pildile
Ettetänades!
arnis
Postitusi: 7837 Liitunud: 11.01.2011 21:28 08
Peamine sõiduk: BMW i3
Postitus
Postitas arnis » 22.04.2014 00:47 08
Mida VIN kood ütleb? Oli püsikas ja multirool tehasest tulnud?
Teen kodudes elektriasju korda. 36€/h. Anna murest märku.
www.motovool.ee
Oled huvitatud elektriautodest ja tahad enda panuse anda? PS
Oskad või tahad osata RS485, Modbus? PS!
Esko_L
Postitus
Postitas Esko_L » 22.04.2014 01:10 14
VIN koodi järgi ma ei saa päris otseselt oma asju võtta, kuna tehtud on mootorivahetus ning ümber on visatud ka kõik muu pahn nagu ma eelmise omaniku käest teada sain.
Küll aga on VIN koodi järgi võttes eelnevalt püsikas olemas olnud.
enn1
Postitusi: 1872 Liitunud: 20.12.2007 11:32 36
Postitus
Postitas enn1 » 22.04.2014 19:40 46
Auto mootoritüüp väljalaskeaasta ja kuu oleks abiks. Pildil olevad MF nupud on kõige vanemat tüüpi, olid kasutusel kuni 09/96a. nende kasutamiseks oli vajalik eraldi MF roolimoodul.
Esko_L
Postitus
Postitas Esko_L » 22.04.2014 21:14 46
Esmane registreerimine passis 06/96 ja mootori tüüp on vist M52B25 R6 ehk 523
enn1
Postitus
Postitas enn1 » 22.04.2014 21:34 46
Antud juhul peaks ju roolilindist väljuma juhe, kus nuppude külge minev pistik olemas.
Esko_L
Postitus
Postitas Esko_L » 22.04.2014 21:48 06
Hmm, huvitav. Nii palju, kui ma seda rooli maha olen võtnud, pole ma seda juhet näinud. On mingi võimalus, et juhe kuskil armatuuri all vms?
enn1
Postitus
Postitas enn1 » 22.04.2014 22:22 24
Vaata roolilindi alumist pistikut( roolisamba all), sinna peab tulema 5 juhet ja edasi linti minema samuti 5 (airbagi pistik, 2 juhet on eraldi)
Esko_L
Postitus
Postitas Esko_L » 22.04.2014 23:11 50
Käisin asja uurimas ja nagu ma aru saan, siis mul liiga vähe juhtmeid?
enn1
Postitus
Postitas enn1 » 23.04.2014 10:00 00
Roolilint on kindlasti mitte MF rooli oma. Kuidas on lood alumise pistikuga?
Esko_L
Postitus
Postitas Esko_L » 23.04.2014 11:31 52
Alla tuli kaks juhet
enn1
Postitus
Postitas enn1 » 23.04.2014 16:22 45
Siis pole autol MF rooli ja püsikat peal olnud.
Esko_L
Postitus
Postitas Esko_L » 23.04.2014 17:37 55
Ometigi kapoti all püsikamootor olemas
enn1
Postitus
Postitas enn1 » 23.04.2014 19:11 30
Pane pilt sellest mootorist.
Esko_L
Postitus
Postitas Esko_L » 27.04.2014 14:42 27
Vabandan viivituse pärast.
enn1
Postitus
Postitas enn1 » 27.04.2014 16:24 40
See on ASC mootor, sellel pole püsikaga midagi pistmist.
Esko_L
Postitus
Postitas Esko_L » 27.04.2014 16:40 11
Selge siis, anti valeinformatsiooni mulle. Et püsikat ikkagi toimima saada tuleb kõvasti vaeva näha jah?
enn1
Postitus
Postitas enn1 » 27.04.2014 19:42 25
Üsna töömahukas, vaja paigaldada püsikamootor, püsikaaju, roolilint ja MF rool. Lisaks vedada kogu juhtmestik.
Esko_L
Postitus
Postitas Esko_L » 27.04.2014 20:00 55
Ja kuna tegu manuaalkastiga, siis siduri- ja pidurilüliti ka nagu ma õigesti olen aru saanud?
