e-39 võtmest ei avane uks ja pagasiruum?
elbz
Postitus Postitas elbz »
Probleem tuli siis,kui ei avanenud enam pagasiluuk käsitsilülitist luugil,siis avastasin,et ei tööta ka võtmest avamine juhiuksel ja pagasiluugil-puldist avanevad kõik ja sulguvad? Tegemist 2000 a. 530d sedaaniga.
arnis
Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: e-39 võtmest ei avane uks ja pagasiruum?
Postitus Postitas arnis »
Pagasiluugi juhtmed hinge juures lähevad tihti katki.
Võtme nupud võivad streikima hakata. Kui punast lampi pole,
siis ei saa mugavalt ka kontrollida, kas nupp funkab.
elbz
Luugi ja kerevaheline üks juhtmeke oligi katki,see nüüd korras,luugi lüliti töötab,aga võtmetest ei saa seda autot ikka lahti,samas,kes ikka võtit kasutab,kui pult toimib(ausalt ütlen,siis pole võtmega isegi proovinud autot eelnevad 6 aastat ust ja luuki avada) :)
arnis
Vähemalt 1 lukk peab kergelt avanema. Üks päev annab aku otsad ja kui üldse lahti ei saa, siis on kaputt :)
elbz
Loomulikult peaks kõik lukud töötama,aga kurjamid ei tee seda nägugi,et teeks uksi lahti,kusagil on kala... Samas müüks ära pagasiluugi tutika lüliti,mis sai ostetud:( sobib ka e-60 le hinnaks 25eur (tegemist muidugi originaal varuosaga) 5210376
