e61 530td käigukasti probleem
siim1234
Peamine sõiduk: bmw 530d
Postitus Postitas siim1234 »
Probleem järgmine, sõidu ajal mootori pöörded kõiguvad ja auto nõkutab samas rütmis(see asi kiirusel 80 ja üles) Seistes mootor töötab aga ilusti ühtlaselt. Selle jamaga on kütusekulu ka kõrgemaks läinud. Mulle on mainitud et võib probleem olla turbiiniga käigukastis, et on kulunud vms. Kas oskab keegi asjatundja aidata?
arnis
Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: e61 530td käigukasti probleem
Postitus Postitas arnis »
Käigukasti rike. Pool tuhhi kohe lauda, isegi rohkem ;)
Otsi foorumist E60 E61 käigukasti rikkeid.
Kuno_T ehk vihjab sulle, mis võiks olla lahenduseks.
Sinnamaani sõida rahulikult tuksis kast ribadeks, remondiarve
on niikuinii juba pilvedes.
Ajut1
Peamine sõiduk: bmw e60
Postitus Postitas Ajut1 »
Pole küll spetsialist aga oli sama mure ja lahenes turbiini vahetusega,kuid teil ei pruugi sama viga olla.
maarekl
Postitus Postitas maarekl »
remondiga ei tasu enam oodata.
siim1234
Tänud info eest
Andre525
Peamine sõiduk: bmw 530 xd
Postitus Postitas Andre525 »
Endal oli sama probleem pöörded kõiguvad sõiduajal ja kui sujuv tõus ja sujuvalt gaasi anda hakkab jukerdama, ise lasin just turbiini korda teha , lasin alt ära võtta käisin ise turbiiniga lätis recros turbiini enda parandus 215 € kohapeal plus uus kasti õli mingi pistik põhjavann koos filtriga + töö raha ja enda kütuse kulu läks maksma 700€ ,
