M50TUB25 mootor jääb sõites umbes 5000 rpm peal piirama.
ekraan
Peamine sõiduk: BMW E36
Postitus Postitas ekraan »
Autol selline mure nagu pealkirjas mainitud. Kohapeal läheb 6500rpm aga piiraja on väga-väga kiire. Korraks lööb õiget piirajat kah. Samas pole kohapeal proovinud vaikselt pöördeid lõpuni lasta vaid kohe põhja vajutatud. Sõidu ajal jääb 5k peal toppama. Proovitud aju vahetada, bensupumpasi, ilma lambda ja õhulugejata aga ikka sama. Küünlad helepruunid.
Kas kellelgi on sellist probleemi olnud või oskab öelda mingit lahendust?
Võib probleem olla deto andurites? Lambdas? Ehk siis lahja kütte segu?
Võib mure olla sunmuti liigses või väheses vastusurves?
ahjaa proovisin ka teisi süütepoole.
Rain
pikk66
Re: M50TUB25 mootor jääb sõites umbes 5000 rpm peal piirama.
Postitus Postitas pikk66 »
Vähene vastusurve ei tohiks mingi probleem olla, küll võib kontrollida, ega kat või potid umbes pole. Detonatsiooni andurid tulid vanosega mootorile alles millalgi 94 aastal
BMW-le kindel
ekraan
Ega mul katalüsaatorit polegi. Peale lambdat lähevad 2 tühja toru, kuskilmaal lähevad üheks 64mm toruks ja siis pütt on otsas. Mul ongi deto andurid muidu poleks maininud..
ekraan
Täna sai küünlaid ka vahetatud ja veel süütepoole vahetatud. Ei miskit. Veel mainin et külma mootoriga kõik töötab
ekraan
diagnostika näitas vigast tempi andurit, see mis ajule signaali annab. Proovisin kahte teist andurit ja muutus nii palju, et nüüd läheb pm piirajani pöörde ja umbes 6200rpm peal hakkab piirama. Mõni kord kõrgemal pöördel. Käiguvahetusel lööb summutis pauku. Õli korgi alt ka bensiini lõhn seega vast rikas segu. Homme mõõdab lambda ära ja ehk leiab lahenduse. Äkki mingi mehaaniline viga ?
ekraan
Diagnost uuesti tehtud, kõik andurid töökorras, lambda näit korras. Mõõtsin paljude andurite voolu, ka aju vool on olemas. Vedasin otse akult nii mootorisse, kerre kui ka diagnosti pistikusse lisa massi. Diagnostika näitas, et aju saab vähe voolu.
Kütte segu on rikas, küünal juba mustaks tõmmanud, tagant loobib kütet välja nii soojalt kui külmalt.
Järgmisena vahetan vast lati koos rõhuregulaatoriga ja pihustid.
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
Kiirust pill näitab?
ekraan
toivoku kirjutas:Kiirust pill näitab?
ja, nüüd koolab juba mingi 4500 peal ära. vahel harva korra ärkab ellu, natukeseks ajaks. küünal on uuesti puhtaks tõmmanud..
ekraan
viga oli nuka anduris. ilma töötas ja uuega samuti.
toivoku
ekraan kirjutas:viga oli nuka anduris. ilma töötas ja uuega samuti.
Kas sul peale kiirendamist kotrraliku bensu haisu ülesse viskas? ka Endal on see probleem tekkinud :S lõhnab ka nukaanduri järgi kuigi arvuti ei näita muhvigi :S .
ekraan
Viskas küll natuke. Proovi ilma andurita. Mul hakkas siis kohe tööle
