Küsimus siis lihtne...kuidas panna sedaan e39 woofer ? membraaniga kuhu suunas et parem heli oleks?
Küsimus nr 2. e39 suusaluuki pole... kuidas saab selle sinna kõige paremini tekitada ? ( luuk on ühes tükis tagumise seinaga )...Kas lõikan relakaga selle täiesti välja või piisab freesida 3 suuremat auku ( et bass kostuks paremini salongi ).
Subwoofri paiguldus
Re: Subwoofri paiguldus
Tagaaknalaulal tehase sw augud olemas.. teed kasti nii , et inverteravad jäävad aukudega kohakuti ja tuleb õige bass salongi. kui suusaluuki tahad toppida siis arvesta sellega, et tagumistel reisijatel varsti neerud lahti.
See kas port on toodud suusaluugi või aknalaua kaudu salongini, ei oma väga suurt tähtsust. Vähemasti ei hakka asi nii erinevalt mängima, et ühel juhul lihtsalt mängib ja teisel juhul mängib nii et tagumistel istujatel neerudele hakkaks.
Suusaluugist mängides võib asi muidugi veidi teravamana salongi tulla, ehket siis võib mõelda veidi madalamale kasti häälestusele.
Porte ei pea kaks tükki olema, aknalauale saab ka ühe augu teha (keskele) ning tuleb ka sealt see pauk salongi. Elemendi võiks sellisel juhul panna nägupidi suusaluugi auku.
NB! Lihtsalt aukude tegemisest mõttega, et bass kostub pagasiruumist salongi - sellega ei saavuta midagi.
