Bmw e46 uksedlukus võtmed kadund KORRAS!
Probleem, siis selline, et auto lukus ja võtmed kadund. Mis oleks kõige mõislikum teha? Autos sees olemas üks võti, kuid immo ei lase sellega käivitada ja veel lisaks signa peal. Autoks 2001a e46 320d
Viimati muutis Bmw_e46, 29.06.2014 18:05 01, muudetud 1 kord kokku.
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: Bmw e46 uksedlukus võtmed kadund :(
1) otsi võtmeid, 3-4 tundi otsida on täiesti okei.
Mismõttes sees on võti aga see ei käivita? Kas ei käivita sellepärast et mingi
porno signalisatisoon karjub ja ei luba käivitada või sellepärast et see võti
on lihtsalt mingi kadaka turul tehtud toorik, kus polegi immokiipi sees?
Ostsin auto nädal tagasi. Seega ei tea mis võti see on keerab uksi ja ka süütelukku, kuid käima teda ei pannud. Väidetavalt immo ei tunnista seda aga pidavat saama lisada. Signa on jah mingi no name. Kuid selle võiks üldse minema visata sealt. Kas saab seda võtit üldse lisada kui pole ühtegi võtit mis immo maha võtab? Lukuabiga saan uksed vast lahti aga mis edasi. Kas ainult esinduse teema? Võtmeid otsitud tervelt 2 päeva
Probleem selles, et ka paberid mul autos seega ei tee ka luku abi seda lahti. Ja uut võtit kh tellida ei saa ilma dok. Kas ta avab uksed, kui keskluku nupust vajutada? Või tuleb klaasi ostma hakata
- arnis
UM oli see, kes küsis auto dokumente? Ei tahaks uskuda.
Praegu tuli spontaanne idee, kui mina peaksin endal klaasi
sisse lööma, siis enne löömist peseksin selle puhtaks ja kleebiks
servast servani mingi kleeplindiga kokku. Kui suur osa kildudest
jääks kleepuva pinna külge, oleks puhastamine palju kergem.
Kui lööd toonklaasi sisse, siis edu uue tooni ostmisega.
Kui lööd tagumise ukse kolmnurga sisse, siis edu selle liimimisega.
Tavaline klaas maksab 10-20€, paigaldus tunnike.
Uue võtme pead niikuinii saama, nii et mine osta parem võti.
Kui puldi jaoks raha ei jätku, osta siis lihtsalt mehhaaniline.
- Heix
Uksed saab ka ilma klaase lõhkumata lahti,vajalik kannatus ning mõningad tööriistad.
Ukseraam ülevalt annab päris mitu mm järele ning sealtkaudu annab uksed avada.
Mitmeid kordi tehtud ning kõik klaasid asjad jäid terveks!
Lisaks lükkaks kummuli Kuno väite.
Ukseraamid ei jää kõveraks!!
E36 m50b20
- marek555
- Peamine sõiduk: BMW 535d F10
Kui autol on tehase alarm (või on alarmi funktisoon peale kodeeritud ohutulede vilgutamiseks puldist lukustamisel), siis ilmselt on ka topeltlukustus aktiivne. Ehk siis blokeeritakse elektrilise keskluku nupu toimimine, samuti ei saa uksi avada sisemistest linkidest. Topeltlukustus tuleb maha puldist uste avamisel või siis keerates süütelukku I (raadio) astmesse.Bmw_e46 kirjutas:Kas ta avab uksed, kui keskluku nupust vajutada?
Minu jaoks probleem lahendatud. ajasin traadi ülevalt sisse ja avasin uksed kesklukust. Sees olev võti signat maha ei võtnud, kuid panin süüte sisse ja seda punast väikest nuppu all hoides tuli maha. Sain ka võtme immo korda ühes asutuses seega kõik OK. Kuid tellin igaljuhul omale varuvõtme!
