Tere.
Mure selline, et vasakud rõngad ei põle. Kuna ei saanud kuskilt juhtmetstiku skeemi siis tegin mõõtmised ise. Võtsin lahti pistikud panin tuledele voolu peale ja kontrollisin testeriga ning vasakusse hall/roheline juhtmesse voolu ei tulnud aga paremasse hall/sinine juhtmesse vool tuli. Seega oletan ,et see on see mis annab siis parktuledele voolu. Kas on mingi süsteem, et kuskil on parktuledel eraldi kaitse või relee. Mõõtmised tegin siis tulede külge tulevast pistikust.
Pirn on terve ja kontrollitud.
E60 Vasak engel eye ei saa voolu.
- Peamine sõiduk: BMW G30
Re: E60 Vasak engel eye ei saa voolu.
Omal täpselt sama probleem,huvitaks samuti kellegi targema nõuanded.
Pakun ka tule moodul. Sõbral ka nii juhtunud, see suht kallis ka. Ta vedas paremalt vasakule silla ja nii vähemalt põleb.
Kus moodul asub ?
Nii sain enda angel eyele lahenduse. PeeterA nullis counteri ära esimeses kümnendikus ja asi korras. Vahetage oma autode läbipõlenud pirnid õigeaekselt ära ja ei teki ka probleeme.
