E60 kliima ei puhu enam külma
Kert11
Peamine sõiduk: X5 3.0d 135kw
Postitus Postitas Kert11 »
eile poodi sõites (väljas +28) puhus ilusti külma ja pärast poole tunnist parkimist käivitasin auto, vajutasin MAX nupule ja rohkem grammigi külma enam ei tulnud ega tule. Ühtki veateadet iDrivesse ei tulnud
Kas tasuks pöörduda pigem kliima täitmisega tegelevate ettevõtete poole või hoopis ikkagi BMW spetsialistide poole (kuna kliima nii lambist vist tühjaks ei saa, enne jääb nõrgaks juhul kui aine otsas?) ?
Viimati muutis Kert11, 08.07.2014 18:18 37, muudetud 1 kord kokku.
arnis
Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: E60 kliima ei puhu enam külma
Postitus Postitas arnis »
Jah, enne tuleks veenduda, kas on tühi.
Teiseks, kui ongi tühi, siis eelnevalt teada saada ja lahendada
probleem, MIKS tühi on. Siis kolmas on täitmine.
Võibolla on mõni veakood salvestunud :?
Kert11
kuna kuumad ilmad tagasi siis sai täna remonditöökoda külastatud oma murega. selgus siis, et kliima kompressori rihm oli puruks läinud. selle aga oli omakorda põhjustanud mõranenud väntvõlli kummist võnkeleevendiga rihmaratas. sai siis vahetatud rihmaratas, rullik, pinguti ja paar rihma ning külm on jälle toas tagasi :)
Raemees
Peamine sõiduk: Subaru Forester´15
Postitus Postitas Raemees »
Peaaegu kuni 2 kuu jooksul, sa ei vaadanud siis kordagi kapoti alla, et ise veenduda rihm puru?
Kert11
kusjuures väga tihti ei vaata jah kapoti alla, ainult kui klaasipesu vedelikku juurde kallan
