bmw e36 atm kasti probleem
marge2
Peamine sõiduk: Bmw 325i e36
Postitus Postitas marge2 »
Tere,
Selline mure,et käigukastiga on suured jamad et vahel ei vaheta käike viskab käike nii nägu isetahab,ning
Kas keegi oskab üelda mis see märk tähendab?
Sest kui see märk põlema läheb tahab auto kangesti väljasurra ja ei taha liikuda viskab päärded lakke
Ja siis väike küsimus kui see suur jama kas on mõtet remontida või vahetada kum odavam?
Autoks BMW e36 325i sedaan 2.5l 141 kw mootoriga (ette tänades marge) :mrgreen: :mrgreen:
prelude20
Peamine sõiduk: Metroo
Re: bmw e36 atm kasti probleem
Postitus Postitas prelude20 »
Märk näitab ,et kast avariiolekus ja sees vaid 2või 3mas käik,et saaksid ära sõita a la raudtee ülesõidult, tunnelist jne.
marge2
aga seda mõttekam remontida või uus kasutatud peale panna
prelude20
Kuna su asukohta ei tea siis lase kuskil pädevas töökojas üle vaadata ja vähemalt kasti tüüp välja uurida.
Ise paneks uue alla ja asi tahe kui on kastis viga.
viewtopic.php?f=56&t=200567" onclick="window.open(this.href);return false;
nt siin kast 100e ja müüja käest nii mõnegi asja ostnud ja petta pole saand kauba kvaliteedi suhtes.
