Heli säilib ka pärast rihma eemaldamist. Veepumpa käsitsi ringi ajades ei tule mitte mingit heli. Kas asi võib olla ketis kuidagi?
Mainin ära ka, et kett koos juurdekuuluvaga sai äsja vahetatud. Ennem ma seda heli ei täheldanud, nüüd aga tuleb esile. Mootor ise töötab samas hulga vaiksemalt kui varem. Vaadates teisi videosid samast mootorist, kostub sarnast heli aga tundub, et mitte nii valjult. Oskab keegi miskit öelda?
e36 m42 IS undav hääl.
318is
Re: e36 m42 IS undav hääl.
Kui sarnane hääl nagu videos, siis kett see olla ei tohiks. Õlipump äkki, see on vist otskaane sisse ehitatud, äkki läks nihu midagi seal.
Mõtlesin ise ka õlipumba variandi peale netist lugedes. Videos ongi kõnealune auto.
Peab ta siis uuesti lahti kiskuma või on ka teisi meetodeid?
318is
- Riho
- Peamine sõiduk: e39 530i e30 316it e30 318i
- Telefon: 5260142
anna siis teada mis seda häält tegi
