E39 523 98a veojõukontroll!?
bummer320
Peamine sõiduk: BMW 523i
Postitus Postitas bummer320 »
Terv.
Mureks siiis see, et mingi aeg hakkas veojõukontroll tuli põlema armatuuris. Vaatasin kaitsmed üle aga ei leidnud vigast kaitset ja abs andurid ka paistavad korras olevat ilmselt. Kuna ABS andur oleks õhtal siis põleks ABS ja veojõukontroll mõlemad korraga. Hetkel ei oska arvata millest võib nii olla. Lugesin foorumis mitmeid variante aga ei oska kuskilt midagi peale hakata, ehk keegi ütleb mis siis lõpudelõpuks viga on?
Tauri_V
Peamine sõiduk: BMW G21
Postitus Postitas Tauri_V »
Kontrolli veoj6ukontrolli aktuaatori trossi, mis kinnitub gaasiklapi kylge.
BMW g21 320dx
arnis
Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: E39 523 98a veojõukontroll!?
Postitus Postitas arnis »
Või sellesama trossi kinnitust teisest otsast.
bummer320
vaatasin üle üks pistik oli lahti täitsa aga ei tea kas oli ikka selles viga.. trossid olis ilusti paigas midagi polnud märgatavalt teisiti. Nüüdsest lõhkusin ise ühe abs anduri ära ja muretsen lähiajal uue! Hetkel siis põlevad mõlemad abs ja vjkt tuled..
bummer320
ABS andur vahetatud ja süsteem korras keegi ei põle kuskil enam. Vana anduri kinnitus oli katki ja andur ise oli sisse liimitud sai seda tükk haaval lahti rebitud umbes 1,5h :D Ja tekkis uus probleem kohe, nimelt kõik tulekesed mis autos põlevad - nupud, spido valgus jne.. Kui auto süüde väljas siis jäävad põlema, hetkel pean aku juhtme maha kiskuma muidu omikuks aku tühi jälle! Kas on tulede moodul õhtal? Keegi jagab tarkusi?
arnis
Tundub, et tulede lüliti juhe jäi külge ühendamata.
bummer320
ma pole seda näppinudki omast arust, et see juhe lahti on!? see lüliti kust tulesid keeran peale?
arnis
Võta korra maha ja pane sisse tagasi, igaks juhuks.. jah.
bummer320
võtsin korra tagant ära ja panin tagasi. Kõik tulekesed ikka põlevad kui süüde väljas :( mis võib veel vaadata?
arnis
Kui kaitsmetega ka jama pole, siis mõtted saavad otsa.
Vaja juhe taha pista, vaadata, mida moodul arvab asjast.
Kui Keila pole kaugel, siis võib minu poole pöörduda.
bummer320
ise arvan et moodul äkki. Ei suht tee peale jääb kui vaja. Aga millal sulle sobiks?
