e39 530d- visco sidur.
- TaaviP
- Peamine sõiduk: e38 730d
Tere:
Küsimus on selles, et kas keegi on panud e39 530d 142kw visco siduri asemele el vendi.
Kui on siis milline sobib sinna, kuna see visco sidur hakkab mootorid pooma.
Endal kui mootor läheb korralikult soojaks ära, siis lööb täielikult plokki ära, nagu mingi ahi oleks kapoti all, kui gaasi anda. Ehk on kellelgi mingeid ideid.
Oli: Bmw e34 530i r6. Bmw e34 520iT (2.5) touring. Bmw e34 520i (3.0 v8) touring. BMW e39 touring facelift. BMW e28 535i. bmw e36 320i
On: bmw e38 730d fl.
Re: e39 530d- visco sidur.
mida see tähendama peaks?taavi007 kirjutas:Tere:
miks mitte korralik visco panna? poob ta siis kui läbi on ja iga temp-iga taga
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Just, vaheta parem visko ära. Kui varjatud menüüs temperatuur alla 95 kraadi, mingit
erilist poomist olla ei tohi. 90 kandis praktiliselt polegi kuulda.
Elektrivent on sellel autol juba olemas. See rakendub siis kui vaja on (tingimusel,
et see terve on, mida ta üldjuhul ei ole kui auto üle 13a vana).
- Tarmo_N
- Telefon: 51975325
seda visko sidurit saab ka ise niimoodi regullida et ta käib ainult väga kuuma mootoriga kaasa.midagi pole vaja vahetada.
- arnis
Tõesti arvad, et suudad bimetalli reguleerida 5 kraadi täpsusega?Tarmo_N kirjutas:seda visko sidurit saab ka ise niimoodi regullida et ta käib ainult väga kuuma mootoriga kaasa.midagi pole vaja vahetada.
Või oskad sa õli kaotanud viskosid renoveerida?
- Tarmo_N
- Telefon: 51975325
Siin pole midagi leiutada.internetist leiad ka vajalikud videod kuidas bimetalli reg voi kuidas remoda öli kaotanud viskosid.
- TaaviP
mis moodi sa seda remondid siis.
ma pigem ei timmiks seda...bmw temp näidik on kõike muud kui usaldusväärne. Kuna näidiku seier on keskel temperatuuril 70-115.
- TaaviP
Egas ma ei viitsigi seda eriti timmida. Pigem ostan uue külge.
- arnis
Mul mingi vuhvel SRL aga töötab täpselt nii nagu vaja juba pool aastat
Mõni firma võibolla isegi oskab midagi teha.
- TaaviP
Poe uut ei osta. Mull peaks neid kodus vedelema ehk on mõni korralik sidur.
- arnis
90+% 2003a ja vanematest viskodest on suremas või suremise piiril.taavi007 kirjutas:Poe uut ei osta. Mull peaks neid kodus vedelema ehk on mõni korralik sidur.
radikas s*tane või iganud, siis lähebki kergemini plokki ka korras siduriga.
