Kompuutri nullimine
KK.
Kompuutri nullimine
Postitus Postitas KK. »
Tere,
Kuidas nullida keskmis kütusekulu? Kui hoian peal nuppu siis tuleb ette PROG aga ära ei nulli.
Ning hetkel näitab ainult keskmis kütusekulu, palju sõita saab ning keskmis kiirust. Need on ka tükk aega juba olnud üks ja sama nr. Ainult see palju sõita saab see näitab midagi ikka.
Kuidas ma saan näitama neid teisi asju mis kompuutril on jne?
Ning kompuutril peaks olema kell aga mul lihtsalt tühi tabloo kella asemel.
jargo
Peamine sõiduk: bmw 330ci
Re: Kompuutri nullimine
Postitus Postitas jargo »
mis masinaga tegu on?
e36-l tuleb nullimiseks SET nuppu vajutada.
Kangi otsast ei saagi.
330ci 6k man
e36 Z3 3,1 NA 300+whp:Best ET 10.85@198km/h
KK.
Vabandust unustasin mainida et tegu on e39 2002a.
Tarass
Peamine sõiduk: G31 530 195kw
Postitus Postitas Tarass »
BC kangist nullid näidud. Hoia nuppu all ja nullib ära.
Seda muidugi juhul kui sul BC kang töötab.
KK.
BC kang töötab aga kui hoian all siis ta ei nulli ära vaid tuleb PROG ette.
Saarlane12
Peamine sõiduk: BMW 530D
Postitus Postitas Saarlane12 »
Kas e39-l ei peaks vajutama nullimiseks keskelt mid pealt seda set nuppu ?
Paned nii, et ta näitaks sulle keskel ekraanil keskmist kulu ja siis paremal pool peaks olema valik ''set'', siis peaks nullima.
mariovtt
Peamine sõiduk: E46
Postitus Postitas mariovtt »
Saarlane12 kirjutas:Kas e39-l ei peaks vajutama nullimiseks keskelt mid pealt seda set nuppu ?
Täpselt nii jah.
arnis
Peamine sõiduk: Polestar 2
Postitus Postitas arnis »
Kui on väike spido, siis suunatule BC nupuga. Kui on suur spido (ja kaks CONS-i)
siis vaja MID paneelilt valida üks neist ja ära SET-ida.
KK.
Kui vajutan "MID"il BC nuppu siis kustub kõik alumine riba ära. Jääb ainult raadio jaama sagedus ning kui kella märgi vajutan siis ei tee midagi ainult korraks vilgsatab alumisit teksti paremal. Milles võib viga olla?
Jääb selline
arnis
Spidomeeter on sul pika tekstiribaga?
KK.
Jah pika tekstiga.
Spidoplokk on muidugi automaat käigukasti auto pealt pandud peale vana läks katki ja ei olnud uut manuaali oma võtta ja pandi automaat käigukasti oma peale välismaal. Auto ise on manuaal käigukastiga.
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
Spidoplokis tuleb mid funktsioon aktiivseks kodeerida..
Tallinnakandis võin ära teha.
