E39 525d välistemperatuuri näidik.
seawolf
Peamine sõiduk: BMW 525d
Postitus Postitas seawolf »
Küsimus. sai Saaremaal kruusa teedel ringi tolmutatud ja üks hommik, praeguse +25 kraadiga järsku teatas, et väljas on -7. Webasto peaks automaatselt nüüd tööle hakkama. Edasi sõites tõusis kuni+13 e. peksab segast. Seisma jätmisel ja uuesti käivitamisel annab aga jälle miinus kraade. Kas tõesti asi kuskil nii tolmune või andur ise tuksis?
sirly
Peamine sõiduk: BMW 524td
Re: E39 525d välistemperatuuri näidik.
Postitus Postitas sirly »
Minul näitab -40 kraadi, ja ei ole kordagi muutunud.
seawolf
Nii. Olukorra selgituseks siis, täna hommikul näitas käivitamisel -19,5 ja kliimast tuli ainult kuuma õhku. Kui olin sõitnud, temp tõusis kuni -4 ni ja siis hakkas ka kliima korralikult toimima. On kellelgi ka sellist kala olnud?
arnis
Peamine sõiduk: Polestar 2
Postitus Postitas arnis »
Tee oma välistemperatuuriandur korda või siis selle pistik või juhe.
Võta lahti, vaata klemme, puhasta. Kontrolli juhtmeid, painuta...
seawolf
Nii. Äkki keegi juhendab, kus täpselt ta asub. Vasakul stange siseküljel?
arnis
Kõrvalistujapoolse logariotsa all (stange lähedal).
seawolf
Nii viga leitud. Pistiku juhtmed puruks. Ja mis kõige lollem täpselt pistiku põhja juurest, lappida eriti ei anna. Äkki kellelgi vedeleb üleliigne kuskil? Tartu lammerites pole :(
Jaan_S
Postitus Postitas Jaan_S »
esinduses need pistikud koos juhtmejuppidega/klemmidega letikaup muidu...
e36 316i 1995a; e34 525tdsa 1994; e39 530d 09/2000; e39 530d 2002; e61 525d 2008; e65 730d 2004; e61 530xd 2008
seawolf
Võib lukku panna. Korras.
