Rooli eemaldamine e-34-al.
ravia
Postitus Postitas ravia »
Tervitus.
Härrased,andke nõu kuidas eemaldada sellist rooliratast. http://www.elcats.ru/bmw/details.asp?mo ... d=D2000113
Mis valemiga käib ära signaali nupp.Painutada eriti ei julend krt. teab millega see lõppeb :lol:
Selle all on vist mutter millega rool kinnitatud.Tuleb rool raskelt nuutidelt maha?
Vajadus teine suunatule lüliti paigaldada (BC funktsiooniga).
Head aastavahetus kõigile.
'90 E34 M50B25
ravia
No on jama,tea kas sain ise selle lingi siniseks või aitas keegi? :lol:
'90 E34 M50B25
Olts
Postitus Postitas Olts »
Signaali nupu kohta täpselt ei tea, ehk tuleb BMW märk eraldi ära? Muidu peaks rool nuutidelt kergelt ära tulema. Enne kui sikutama hakkad vaata et roolilukk peal ei oleks. Otseasendis ei pruugi ka tulla, tuleks siis pool pööret keerata rooli.
E 34 M50B25
53 840 111
ravia
Olts kirjutas:Signaali nupu kohta täpselt ei tea, ehk tuleb BMW märk eraldi ära? Muidu peaks rool nuutidelt kergelt ära tulema. Enne kui sikutama hakkad vaata et roolilukk peal ei oleks. Otseasendis ei pruugi ka tulla, tuleks siis pool pööret keerata rooli.
Tänud.
Ehk oskab keegi veel midagi kosta.
'90 E34 M50B25
Toomas_V
Postitus Postitas Toomas_V »
Minul sarnane rool, kuid rooli keskel signaali küll ei ole. Rooli keskel BMW logo. Sinna kruvikas vahele ja käes ta ongi. BMW märgi all siis mutter ja seib. Padruniga 22 saad mutri lahti. Rool tuleb ära siis tõmmates kuid vaata , et rool lukus ei ole. Mis signaali puutub siis see asub mul nö rooli kodarate küljes :)
Danil523
Postitus Postitas Danil523 »
Kui sul sama mis esimesel lingil - (pildil), siis on vaja kruvikeeraja - lame, ja minuteada 22 või (19) peaga võti - kui mälu ei peta.
See signaali lüliti+ bmw märk tuleb ilusti välja. natuke kangutad ja ongi ta käes.
Danil523
JA veel - kui hakkad rooli ära võtma siis pane võti sisse ja keera esimesse asendisse.- muidu rooli kätte vist ei saa.
gert83
Postitus Postitas gert83 »
Ei tea mul tuli rool kergelt ära,veidi loksutada ja peaks käes ta olema :)
E30 320i coupe manu 400NM
draggo
Postitus Postitas draggo »
Kui võtit sees ei ole siis rooli kätte ei saa.
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
draggo kirjutas:Kui võtit sees ei ole siis rooli kätte ei saa.
mis ajast? ma ei tea niipalju kui mina olen võtnud ei ole kyl lsee lugenud :D . aga noh enda e34 hoopis mingi vanatyybi paranka kah seal peal ja vanadel e12l kah teistmoodi old:P
aga siit ka kysimus,et kui rool lukus või võtit seesp ole kas ta siis seal lykkab mingi kuulikese välja,et rooli kätte ei saaks?
draggo
Midagi ta sinna ette paneb sest kui võtit esimesse asendisse ei keera siis rool pealt maha ei tule.
toivoku
arvan,et kui mul auto koju tuleb mingi hetk siis täna tegelen kaablite paigaldusega niikuinii siis uurin seda asja veidikese :P
ravia
Tervitus.
Signaali nupuga on asi ants.Eemaldamine lihtne.
Kaugemale pole esiti jõudnud.Aeg kaob rõõmud jäävad...
'90 E34 M50B25
rax1
Postitus Postitas rax1 »
draggo kirjutas:Midagi ta sinna ette paneb sest kui võtit esimesse asendisse ei keera siis rool pealt maha ei tule.
See mille ta sinna ette paneb on rooliluku tihvt.
BMW 530 d
Tarmo
Peamine sõiduk: Porsche Cayenne '14
Postitus Postitas Tarmo »
ja 22 padruni leiad rattaristist.
ravia
Suunatule lüliti sai vahetatud ja kõik töötab nii kui peab :D .Tänud kõigile kes vastasid.
TEEMA LUKKU.
'90 E34 M50B25
