E36 Rattalaagrid
E36 Rattalaagrid
Mure siis järgmine sai ostetud e36 ja peale ostu paar päeva mõlemad rattalaagrid lahti ,sai kinni panna korralikult töökojas ja 300km kuskil sõitu ja sama jama ,mõlemad rattad loksusid ,sai siis maale minna ja korralikult laagrid kinni keerata ja keevitusega täpid peale lasta ,pidas 300km h se tallinna tripi vastu ja täna jälle juhipoolne laager lahti ,laagrid ei unda ja kui kinni keerata pole ratta lokset ollagi ,Mida soovitate? Kas viga ikka rattalaagrites või võib muud olla?
Jutt tagumistest rattalaagritest
Viimati muutis lauri17, 01.08.2014 20:41 16, muudetud 1 kord kokku.
Re: E36 Rattalaagrid
mainin ka ära ,et tegemist 1994 a e36 ga 2,0 110kw moto ja sedaan
Ei teagi ,ratas igal juhul loksub ja kui laagrit peale keerata kaob loks ära,viin täna maale ja tagusilda lammutama hakkama
Kahtlane värk, ega need laagrid pole ju reguleeritavad, et keerad peale ja reguleerid lõtku. Äkki siis pole pooltelje ots lõpuni paika tõmmatud, mõnikord liigub see väga tihedalt mööda nuute. Sõidu ajal liigub pooltelje ots natuke edasi ja mutter läheb lõdvaks ![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
Süüdlane teada ,ratta reguleerimismutril oli vint osanisti maas ja libises vähe ,laager oli ka sees pudru ,2 ratas seisab nüüd ja terve ,kellelgi head nippi pole kuidas rattalaagri välimist osa sillaseest kätte saada(sees osa mis piduriketta keskmisse osasse käib ja kuhu rattalaagri välimine kest kinnitub ,hetkel seisab auto maal
Või saab ainult laagri tõmmitsatega?
Laager ise lagunes tõmmates ära ,ainult välimine osa kinni veel enne kui uue paigutamisega alustada saaks![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Laager läks pessa nagu mizka,õrnalt teise laagriga kopsides,lahti saime kui keevitasime lihtsalt laagrit ja sai venna poolt valmis vorbitud ka laagritõmmits(homemade:) ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Tere ja jama tagasi jälle mõlemad rattalaagrid lahti kerind ennast ,mida vahetama peaks kellelgi veel tarku ideid?
- icedog
- Peamine sõiduk: e 46
Keermed korralikud? Nii poolassi otsal kui mutril? Ära ikka stoperdasid? st et lõid mutri poolassi otsas olevatesse sälkudesse.
Tööd ma ei karda. Olen töö juures isegi maganud!
kõike proovind,stoperdand,keevitand jne ja mõlemad pooled keerab lahti
Juba see jutt on kahtlane, õrnalt kopsides ei lähe ükski rattalaager paika.lauri17 kirjutas:Laager läks pessa nagu mizka,õrnalt teise laagriga kopsides
