Tere!
Sai ostetud eile bmw 530d e39 2001a.
Tankisin täna paagi silmini täis ja avastasin et kütust tilgub juhipoolsest paagist.
Võtsin tagaistme ja ka kolme poldiga kinni oleva kaane ära ja selgus et kütust tuleb sealt keeratava kaane juurest. Sellest valgest kahe avaga plastmassist "jullast". Kas tegu on paagi "õhutus/tuulutus" avaga?
Kas ei tohikski paaki pilgeni täis lasta?
Või on see keeratava kaane tihend läbi?
Homme keeran tolle lahti kui poest uue tihendi saan.
e39 kütust lekib?
Re: e39 kütust lekib?
Täpselt,seal käib tihend vahel. Kõige tõenäolisemalt su mure põhjuseks see sama tihend. Ei pruugi läbi olla vaid piisab ka sellest, et keegi on kas pumpa või andurit seal näppinud ning tihendi valesti paigaldanud. Endal tekkis peale pumba (küll bensukas) vahetust see jama. Ise panin tihendi selle kaane külge ja lükkasin kaane peale, kuid tegelikult tuleb tihend ennem panna paagi poolse krae külge, seal selline ümar soon mille peale ta istub ja siis paned kaane võimalikult otse ja ühtlaselt ulevalt alla surudes. Vastasel juhul surub tihendi krussi. Muidu tehas on ikka nii teinud, et paagi võib pilgeni täis lasta.
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Kui jutt käib pisikesest valgest tilast, millel on 5cm voolik küljes, mis metalltoruga kohe asendub,
siis tegu on Webasto kütusetoruga. Seda tingi väänatakse puruks, tihendivahetus ei aita.
Paagi võib rahumeeli kõrini kallata. Kui see ei leki, on kõik hästi.
KalleP
- Peamine sõiduk: Bmw 535d e60
selgus, et pumba ümmargune tihend oli krussis. Polnud poodides kohapeal olemas tihendit, siis panin vana tihendi ilusti sirgu ja siiamaani toimib
Küsiks korraga, et kui kütuse taseme andur paneb veidi vigast (näitab vahepeal kõrgemat/madalamat taset), kas diagnost näitab seda viga või peaks vahetama mõlema paagi andurid ära (kuna ei tea kumb jamab) ?
- arnis
Jälgi olukorda varjatud menüüst, test 6, saad selgeks, kas midagi on tuksis või ei.
