bmw e36 immosüsteem
markoves
Peamine sõiduk: bmw 323
bmw e36 immosüsteem
Postitus Postitas markoves »
viimase postituses kirjas et immmo jooksis peale ja nüüd leidsin vea üksgemini alarm süsteemi karp to kärsahaisu täis ja läbi põelnud silmaga näha .kui anda 17 kaitsmelevoolu tuleb süüde sisse ja kui sealt anda starterit ei tee midagi aga võtabbensupumbataha nüüd .pmlükates peaks käima minema aga eks homme proovin .probleem ongi nüüd selles karbis kuidas seda ühendada kas peab minema kuhugi tehniku juurde või saab kodus sellega ilusti hakkama ?ettetänades
arnis
Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: bmw e36 immosüsteem
Postitus Postitas arnis »
Ega sa vist täpselt ei tea, mis jama on. Põhimõte on selline, et see Gemini
tuleks sealt välja lõigata ja taastada tehase olek.
