e39 kellad ei tööta.
Nimelt autoks e39 520i 1996 a. Probleem selles, et spidokas ei tööta, kui süüde sisse panna, põleb ainult õlituli, akutuli ja pidurituli ja kui auto käima panna, siis ei tööta kelladel mitte ükski seier ega näidik, ainult valgustus on olemas? Milles võiks probleem olla?
Bmw 735i 2003a.
Re: e39 kellad ei tööta.
Selline mulje et vool ei jõua kohale. Kontrolli üksipulki kaitsmeid.
Okei, kuid imelik, et 3 tuld põlevad (õli,aku,pidur).
arnis kirjutas:Selline mulje et vool ei jõua kohale. Kontrolli üksipulki kaitsmeid.
Bmw 735i 2003a.
Nüüd siis muretsesin uued kellad. Ühendasin ära. Must pistik taga on valgustuse oma- ja kõik toimib. Põlevad kõik tuled. Kuid valge pistik taga ei tee mingit teist nägu. Seierid on ikka vait!
Milles asi võiks olla?
Bmw 735i 2003a.
Kaitsmed kontrolli üle! Oli äkki nr. 24!
Minu küsimus:
Tundub, et kellad tarbivad voolu, mõõdetud 0,23A tarbimist. Ilmselt vaja kellad ära vahetada, aga kas need ilma programeerimata tööle ka hakkavad?
Lisaks, kas diisli ja bensuka kellad omavahel vahetatavad? Või pean kindlasti sama mootori omad otsima?
Minu küsimus:
Esivedu on lastele Nelikvedu on naistele Tagavedu on meestele
