e39 radio mure
pioneer678
- Peamine sõiduk: BMW 525tds
e39 radio mure
Tere mure siis seisneb selles, et auto radio ei taha töötada. Ei tööta ka armaturis suunad ja täistule jne märgu anded. Tegin autole reseti, miinus klemmi maha võttes ja siis hakkas radio tööle umbes 2mini.
Äkki keegi oskab midagi soovitada enne kui kuhugile remondi kohta minna
pioneer678
Re: e39 radio mure
keegi siis tõesti ei oska midagi soovitada?
Re: e39 radio mure
Proovi raadio lahti ühendada, kui siis ülejäänud vead kaovad, on viga teada...
pioneer678
Re: e39 radio mure
proovisin ei muutunud midagi
Re: e39 radio mure
I bus viga. Pöördu pädeva elektriku juurde
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Re: e39 radio mure
Selliste lähteandmete juures on eriti keeruline midagi soovitada, kui ei raatsita sõiduki kohta infot anda.
E39-le oli päris ainult ühte sorti "raadio" tehasest saadaval
pioneer678
Re: e39 radio mure
Tegemist 530d atm kast, 1999a
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Re: e39 radio mure
pioneer678
Re: e39 radio mure
tegemist busines kaset+cd box
pioneer678
Re: e39 radio mure
viimased paar korda koik ilusti tagas tulnud ja ka kadunud
pioneer678
Re: e39 radio mure
Nii. Korras
Re: e39 radio mure
Mure bmw e39 2001a raadioga. Raadio ei lülitu sisse. Sisse lülitamis nupu juures lambike ei sütti.
Muidu konsool töötab. Navi ja muu kõik korras.
Vaatasin kaitsmed üle, kaitsmed korras.
Kas tegemist võib olla kergema veaga mida saab ise kodus põlveotsas üles leida ja korda teha või tuleb kuhugi elektriku juurde sõita.
Re: e39 radio mure
Mul sama teema, et käis üks krõps ja peale seda vaikus navi ja kõik muu töötab aga raadio sisse ei lülitu (häält ei ole) veakoodiks tuli selline kiri 03 pl line short circuit to earth.
Googeldades ka väga midagi tarka ei leidnud.
Kui on midagi mida saab ise teha siis ootaksin ka ettepanekuid.
Re: e39 radio mure
Minul auto seisis ca 5 päeva ja kui auto juurde naasin siis oli aku tühjaks imenud see viga aga kui sai akut veidike laadida siis raadio hakkas tööle ja siiani toimib ilusti.
Uuesti vigu lugedes kirjutas nüüd 2 viga, et Radio unit restart ja pl line short circuit to earth.
Kui varem vekoodi ära kustutada ei lasknud siis nüüd kui hääl jälle tagasi on lasi veakoodid ka ära kustutada.
Igatahes praegu töötab ja eks näis kui uuesti sellist pulli teeb siis peab diagnosti minema ja uurima mis seda põhjustab.
