Mure e46 330
kaupmees
Mure e46 330
Postitus Postitas kaupmees »
On siis seline mure, et e46 330xd automaat teeb vahepeal mingi imeliku asja, et hakkasin valgusfoori taha seisma jääma kui järsku autol kadus jõud ära ja hakkas tagant välja ajama paksu musta suitsu. Kui panin auto korraks seisma ja uuesti käima polnud enam midagi ja kõik oli jälle korras ja rohkem pole sellist asja juhtunud.
Ning teine küsimus veel mida tähendab kollast värvi õli tuli mis põleb kui panen auto tööle ja kustub mingi 20 s pärast ära.
-vr6-
Peamine sõiduk: F11 535i E63 630i , e46 325ti ,E30 cabrio
Re: Mure e46 330
Postitus Postitas -vr6- »
Õlituli tähendab seda,et vaata õlitaset, ja kui jõudupole siis äki Maf andur vms. Lase kellelgi juhe järgi panna.
E30 pole lihtsalt auto, E30 on stoori omaette!!!
ttsys
Re: Mure e46 330
Postitus Postitas ttsys »
Õlitaseme anduri surm avaladub täpselt samade sümptomitega. Kontrolli õlitase ja kui see on ok siis valmistu järgmise õlivahetuse käigus ka anduri vahetuseks.
Musta tahma kohta ühest vastust siit ei leia, sest vale kütuse segu taga võib terve rida põhjusi olla. See on ühene, et mootor vajab hooldust/remonti.
kaupmees
Re: Mure e46 330
Kõige imelikum asi, on see et muidu sõidu ajal musta suitsu ei tule aga just sellel ühel korral lõi sellise suure musta suitsu pilve üles ja auto töötas mingi 1000 pöörde juures ning kui gaasi andsin tõusid pöörded väga vaevaliselt. Panin auto seisma ning uuesti tööle ja oli kõik korras jälle. Hetkel olen sõitnud mingi 200 km ja pole midagi juhtunud ja ei tule musta suitsu ka nii sama sõites.
ttsys
Re: Mure e46 330
Sellises kulminatsioonis ei ole midagi imelikku - kõik algab kuskilt ja oma auto taha pole sa kunagi pidevalt saanud jälgida. Nüüd oli lihtsalt juhus, mis suurema pildina juba esile tuli. Äkki ei juhtu midagi ja kõik toimub omas tempos, igasugune kulumine ja vananemine.
Re: Mure e46 330
Postitus Postitas patrik »
Egr klapp jäi lahti
