e39 õlituli!?
bummer320
Peamine sõiduk: BMW 523i
e39 õlituli!?
Postitus Postitas bummer320 »
Mureks siis jällegi see, et autol sai juunis vahetatud mootori õli ja klapikambrikaane tihend. Vana tihend lekkis. Nüüd umbes kuu aega peale õli vahetust on hakanud õli tuli põlema sõidu ajal hakkab põlema ja viimasel ajal suht palju lööb põlema. Vaatasin ega kuskil tihendi vahel leki- ja auto all loiku. Leket pole kuskil näha.Olen ka vaatanu õlitaset, see normis. Millest selline jama võib olla? Kas mingi andur?
arnis
Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: e39 õlituli!?
Postitus Postitas arnis »
Tihendi vahetusel mingit silikooni mängu ei mängitud (ei eelmise tihendiga ega uue panemisel)?
bummer320
Re: e39 õlituli!?
vanal tihendil polnud midagi, uuele sai hermetsi vahele pandud küll!
bummer320
Re: e39 õlituli!?
Seis siis sihuke, et õli tuli põleb endiselt, valasin liitri peale ja eks näha ole mis saama hakkab. Aga siin uurisin ja selgus, et hetkel võib olla 3 varianti aga kas see on reaalne või ei? Õli pump lahti põrunud karteris? või lihtsalt õli andur karteri põhja all omadega õhtal? Siis tekkis ka siuke mõte kas on võimalik, et õlirõngad läbi? Samas auto tagant ei tossa. Kellelgi häid ideid?
Tauri_V
Peamine sõiduk: BMW G21
Postitus Postitas Tauri_V »
Mis v2rvi see 6likannu tuli on? Kollane v6i punane?
BMW g21 320dx
bummer320
Re: e39 õlituli!?
kollane
Tauri_V
Kui õlitase on korras, siis ilmselt karteripõhja küljes olev õlitasemeandur on defektne.
BMW g21 320dx
bummer320
Re: e39 õlituli!?
vaatasin õli taset oli tiba alla normi. Umbes poolteist kuud tagasi tegin ülivahetuse ära. Valasin liitri peale täna pole põlema hakanud aga usun et varsti taas põleb.
