Probleem e53 küttesüsteemiga!
dinis16
Postitus Postitas dinis16 »
tere oleks abi siis tarvis. Ehk keegi ostab hea nõu anda. Nimelt juhtus selline asi ,et auto enam ei lähe käima :D ennem seda siis. Sõitsin tööle hommikul ,õhtul tagasi hakkasin minema enam auto ei käivitunud. Esimese asjana vaatasin kas kütet tuleb .Ei tulnudki sai siis filtri juurest lahti võetud voolik hakkas tulema.Sain tööle . järgmine päev sama jama aga siis pidin vastu etteandepumpa koksima. Auto hakkas tööle. Sain 20km sõita kui kadus jõud ära. enam üle 3000pöörde ei läinud. Jäin teeäärde seima ja jätsin auto seisma .Peale seda auto enam käima ei läinud. Võtsin etteandepumba maha .Näha oli labad kulunud jne.Vahetasin selle ära.Kuna arvasin oleks ilus küttefilter ka vahetada siis tegin ka seda .Kuna eelmine oli kinni. Vahetasin asjad ära ilusasti näha kütus tuleb filtrini ja edasi. Auto läks käima hakkasin sõitma jälle üle 3000pöörde ei läinud. 3km hiljem suri välja ja enam käima ei läinud.Polegi enam käima saanud.Oskab keegi nõu anda. ? ja veel etteandepumbaks läks e39 135kw oma see oli umbes 1cm pikem.
ette tänades Dinis!
dinis16
Re: Probleem e53 küttesüsteemiga!
Vähe abi sinu nõust.
dinis16
Sinist ega mingit muus sitta pole sisse tankinud :)
arnis
Peamine sõiduk: Polestar 2
Postitus Postitas arnis »
1) kontrolli paagi põhjas sodi üle
2) kontrolli, et paagipumba all oleks sõel, mis ei ole räpane
3) kontrolli, et paagipump üksi töötab
4) vaheta kütusefilter ära
5) kontrolli, et süüte sisse keeramisel põhjaalune pump annab üle 3,5bari
Kui kõik tehtud, siis arvatavasti läheb käima.
dinis16
Kõik esimesed 4.punkti tehtud . Ehk saan täna arvuti järgi saab 5.punkti ka ära kontrollida.
dinis16
teeme võib lukku panna sain auto tööle.
arnis
Miks?
dinis16
Pole reegleid lugenud nii täpselt aga siin teemat vast ei kustutata.Ühesõnaga sai korraga palju juppe vahetatud. Soetasin endale ka diagonstikaseadme.
Vahetasin siis.Etteandepumba,põhjaalusepumba,filtri,eest enamus kütte voolikuid,kütuselati otsas oleva anduri ,tagasivooluklapi ja kõrgsurvepumba taga oleva rõhuregulaatori.Peale seda läks auto kohe käima.
Korraga andis päris mitu asja saba. Kütuselati otsas olev andur oli tegelikult terve.See selgus hiljem. Aga kuna sai uus ostetud siis läks ka külge juba :D Ülejäänud asjad ei toiminud.Aga tänan neid ,kes nõu andsid. :cool:
dinis16
Olgu :)
