e36:kupee aknatõstuk
Mure siis selline, et kui ukse kinni panen, siis peab aken natuke veel ylesse sõitma, kuid ei sõida. Milles viga olla võib, samas juhiuksel töötab see asi.
Re: e36:kupee aknatõstuk
Kui ma õigesti mäletan, siis on see välimise ukselingi viga.
mis täpsemalt sellel viga?
panen ukse kinni siis mingit häält nagu teeb, aga aken ei tõuse
Tegelt on vist siis välimise lingi viga kui avades alla ka ei lähe klaas.
prelude20
- Peamine sõiduk: Metroo
Mis aasta? mul oli 92 ja linkis. Birgitil 93a sügis ja mikrolüliti ukse vastuse küljes.
t4mm
- Peamine sõiduk: BMW 320i
aken on all nagu, krdi vaatasin et akna tõstuk ka ei tööta, see ju peaks läbi tõstuki ikka käima? 93aasta.
