Probleem siis selline et pult töötab halvasti, vahel peab 10korda vajutama et lukku uksed saada ning lahti. Vahel piisab kolmest korrast, vahel esimese korraga vahel ikka päris mitu korda ikka vajutama et uksed kinni/lahti tuleks.
Milles võib probleem olla?
Autoks e39 2002a
Kas 5m kauguselt töötab halvemini kui tagaklaasi juures?
Teen kodudes elektriasju korda. 36€/h. Anna murest märku.www.motovool.ee
arnis kirjutas:Kas 5m kauguselt töötab halvemini kui tagaklaasi juures?
Vahet pole kui kaugel olla ikka peab mitu korda vajutama, vahel piisab ainult ühest korrast ja teeb lahti/kinni.
Aga tavaliselt peab ikka mitu korda vajutama et auto uksed lahti teeks või kinni paneks
Kinni ja lahti tegemine on mõlemad ühtlaselt mittekuulekad?
Okei, siis pean uuesti küsima, kas pagasiluugiavanemine samamoodi jamab?
Pigem ma läheneks lihtsalt. Endal ka alguses pult jamas samamoodi, et kinni 6 vajutusega ja lahti 10nega ning lihtsalt viisin lihtsa kellasepa juurde kes vahetas kõik patareid ära ja lasi kõik ühendused üle mingi ainega. Senimaani kõik töötab laitmatult.
See pult pole patareiga, see on akuga.
Aku on tinutatud trükkplaadile.
Võti ise ei ole avatav (v.a. lahti lõikamine ja kokku kleepimine).
Kui võtab kaugelt (10m), siis ei ole see nõrk aku.
Autol makk töötab hästi? FM-i püüab originaalantenniga?
Kui pagassiavamise nupp ka jamab, siis tegu pole purunenud nupuga.
mul hakkas jamama peale toonklaasi paigaldust. Enne töötas hästi. Muidugi tagumine klaas käis maha kui paigaldati kilet sest akna tihend oli jube rabe ning lasin selle ka uue panna.
greger123 kirjutas:mul hakkas jamama peale toonklaasi paigaldust. Enne töötas hästi. Muidugi tagumine klaas käis maha kui paigaldati kilet sest akna tihend oli jube rabe ning lasin selle ka uue panna.
Auto ostsin oli juba toonklaas peal, siis töötas ilusti ühe nupu vajutusega. Nüüd viimasel ajal on jukerdama hakanud.
