K:Kas oleks võimalik ajust immot maha võtta?
- KristjanR
- Peamine sõiduk: BMW 325 E36,BMW E38 730d, BMW E65 730D
- Telefon: 56390202
Tere! On selline küsimus,et kas oleks võimalik ajust immot maha võtta?
Autoks on ise 91 aasta E36 millele sai pandud 95 aasta mootor millel on immo peal.
Päikest Kristjan
Päikest Kristjan
Masinad: e36 318<325, e34 525tdsT, e38 730d
						- KristjanR
- Telefon: 56390202
Re: K:Kas oleks võimalik ajust immot maha võtta?
Kiire!
Ei oska keegi öelda?
Üks võimalus oleks kasutada hiinlaste EWS emulaatoreid, need pidavat isegi toimima juttude järgi, tellimine võtab aega loomulikult. Aga need ühendatakse vist originaal EWS ploki asemele, seega ei sobi kui vastavad juhtmed puuduvad, tuleks ise vedada vajalikud juhtmed. Kõvemad mehed suudavad vist puhtalt arvutiga  EWS-i eemaldada.
Aga mis mootor see siis on, aasta vanemat aju ei kannata panna?
- jargo
- Peamine sõiduk: bmw 330ci
Kui uue immo leiad,siis kannatab seda ka DME-le tutvustada.
See on ka üks võimalus. Aga sellisel juhul tuleb vist võti lihtsalt immorõnga külge teipida ja kuskile armatuuri alla toppida, sest immoga ja ilma E36 ehitus on täiesti erinev alates roolisambast. Midagi seal kombineerida minu mälu järgi ei saa, asjad ei sobi omavahel. Võib eeldada, et tegemist on mingi võistlusautoga, siis polegi sellel tähtsust, et Immo võtme sisse jääks.jargo kirjutas:Kui uue immo leiad,siis kannatab seda ka DME-le tutvustada.
- KristjanR
- Telefon: 56390202
Mootoriks M43B16 95 aasta oma mis sai pandud 91 aasta kere peale.
						- KristjanR
- Telefon: 56390202
Sai proovitud vanemat aju sellega läks käima ilusti.Nüüd on kaks võimalust kas kuidagi saada ajust ikkagi immo maha või siis otsida ilma immota aju.
Aga kui keegi tartus pakub sellist teenust,et immo ajust maha võtta siis võib PS-i kirjutada.
Kristjan
Kristjan
Nii palju kui ma ise lugenud ja uurinud olen siis peaks pääsema imo juhtmete lõikamise ja siis ajus kiibi vahetusega. Kui ajus ews-iga kiip ilma ews-ita kiibi vastu vahetada peaks ilusasti töötama. Lisaks sellele pidi olema ka võimalus see tuning chipi vastu vahetada mis annaks natuke jõudu juurde.
Mida tähendab "uus immo"?jargo kirjutas:Kui uue immo leiad,siis kannatab seda ka DME-le tutvustada.
Kas juhul kui teiselt autolt võtta süütelukk, võti, EWS moodul ja "transmitter receiver module", peab DME-le ikka seda uut immot tutvustama?
- jargo
Jep:-)
Immo mõte ongi DME-koostööd teha!
