probleemne E38 730 96a.
chiwauwa
Peamine sõiduk: BMW 318IS E36
Postitus Postitas chiwauwa »
korrastan parasjagu ühte seitsmest ja kuna pole nendega erilist kokkupuudet olnud esitaksin mõned küsimused
1 . kui auto uksed lukku panna jäävad põlema käikude tähiste tuled (atm) ja ekraanile (kassetikas/tv) jääb kuupäev / kellaaeg , et kas need peavadki koguaeg põlema ?
2 . täistuled olid lahti ühendatud ,ühendasin ära ja põlevad kogu aeg isegi siis kui süüde väljas ja uksed lukus ?
ja kuna masin on eelnevalt korralikult puhtaks rapitud siis äkki keegi tuvastab piltide järgi mis puudu on
ja selle taga olevad pistikud
ja reede õhtu lõpetuseks :
kui lihtne või keeruline on paigaldada 16:9 ekraani ?
kui lihtne või keeruline on pagasi luuki elektriliseks teha ?
ettetänades .
Hiis
Re: probleemne E38 730 96a.
Postitus Postitas Hiis »
1. Need tuled ja kell p6levad niikaua kui auto une l'aheb sega jah nad p6levad mingi 3-4 min.
2. Kaugtulede teemast saad isegi aru et see ei ole normalne ja need peaks ikka p6lema ainult siis kui syyde sees.
3.Pagasist on kadunud Navi ja cd box t6en'aoliselt need puuduvad ka su monitori valikutest eekranilt.
Neid peitev luuk on ka puudu mis peidab 3 augu . Kuid selle polstri taga peab veel videomodul ,tel modul jne olema . :roll:
Sul peaks juhtmestik olemas olema seega suur eekran l'aheb 1-1le ja v'ahemalt mk3 navi.
Mida sa m6tled paagasi elektr. all luukustus systeem peaks neil k6igil el.olema .V6i m6tled luugi t6stemehanismiga varustamist . Tehtud on kui seda m6tled .Otsi jubinad ainult. Auke pead auto keerese ise aga tegema meh kinnitamiseks. :cool:
chiwauwa
Ok tänud , natuke jälle targem .
Kas kaugtulede põlemise vea võib LCMi veaks lugeda ? Ning kas targem on vahetada või saab remontida ka , leidsin e39 LCMi remondi TSI , et kas 38 saab samamoodi ?
chiwauwa
Jätkame teemal anomaaliad e38s
Nimelt ei tööta PDC salongis nuppu klõbistades ei juhtu midagi , tagurdades või edasi sõites ei piiksu , ei tule isegi pikka piiksu , ükski andur ei tee häält ?
Ja aegajalt sõites või parkides kostavad kolm piiksu ??
arnis
Peamine sõiduk: Polestar 2
Postitus Postitas arnis »
Ma olen korduvalt näinud olukorda, kus tuksis andurite pärast on
piiksutajad juhtmest lahti ühendatud, kuna häirivad :D
Teine asi on see, et mõnikord andurid surevad nii ära, et nad
ei teegi ühtegi piuksu, samas veateadet ette ei viska.
chiwauwa
arnis kirjutas:Ma olen korduvalt näinud olukorda, kus tuksis andurite pärast on
Kas piiksutaja on laes luugi nupu juures ?
Sai proovitud ka teisi andureid mis eelmise auto kyljes toimisid need ka ei krõbisenud !?
arnis
Tagumine piiksutaja on taga paremal, aku lähedal, veidi kõrgemal.
chiwauwa
A ei selles plokis kõik pistikud küljes.
Ilmselt tuleb diagnosti veereda ja vaadata mis räägitakse.
Täna avastasin rooli tagant normaalse juhtmete otse ühenduse http://postimg.org/image/567cjt1pr/" onclick="window.open(this.href);return false; punane juhe siis ühendatud rohelisega , kui lahti ühendasin siis auto enam ei käivitunud !?
Vaikselt hakkab ajudele see müügiks tehtud auto !
arnis
See süüteluku juhtmete mäng on tavaliselt pornosigna tuuning.
Kogu signa värk tuleks autolt lihtsalt eemaldada ja taastada originaalühendused.
Diagnost pornosigna puhul ei aita.
