E39 530d pöörded kõiguvad seistes.
Curka
Postitus Postitas Curka »
Tere!
e39 530d 2001 aasta autol hakkavad vahepeal pöörded kõikuma.
Tundub, et sõites kaob jõud ka vahest ära aga kui täisgaasi anda siis läheb edasi samamoodi nagu varem.
Eile hakkasid ka pöörded kõikuma kui P käik sees oli ja suri isegi välja.
Oskab keegi nõu anda ?
arnis
Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: E39 530d pöörded kõiguvad seistes.
Postitus Postitas arnis »
Arvatavasti mõni pihusti. Kui puterdab, siis võib olla ka lati rõhu anduri pistik.
Curka
pihustid olid viimati korras.. proovin mingi spetsiaalse vahendiga selle rõhu anduri pistiku puhtaks teha
ja vaatab kas aitab :D
arnis
Pihusti võib rikneda ükskõik mis momendil, see võib juhtuda 1 sekundi jooksul.
Curka
Tegin rõhu anduri pistiku puhtaks, kuid sellest ei
muutunud midagi.
Vaatan täna veel pihusti pistikud üle ja teen
õhulugeja ka ilusti puhtaks. Eks näeb kas muutub midagi.
Aga kuidas pihusteid kontrollida ?
Kuna pöörded koguaeg ei hüppa siis peab inpaga õigel ajal pihta saama?
arnis
Vaata õhulugejat visuaalselt, kui seal õli peal ei ole, siis ära parem keemiat kasuta,
see on habras värk.
Veakoode pole ühtegi mootoris? Presupply pressure on 3,6-4,0 vahel?
Curka
tegin õhulugeja puhtaks, oli sitane küll.
Presupply pressure on 3,7 ja veakoodiks näitas engine speed control.
Seda veakoodi on enne ka olnud ja lubab ilusti ära kustutada.
Keegi targem võiks selle veakoodi mulle lahti seletada.
Curka
Tundub, et see engine speed control tähendab pöörete regulaatorit.
Oskab keegi öelda kus see asub ?
arnis
Ja pihustid olid millised?
Curka
Kuna mul inpat pole, siis hetkel jään vastuse võlgu. Järgmine nädal
saan pihustid inpaga üle vaadata.
Kas ma pean just siis pihusteid vaatama kui pöörded kõiguvad/puterdab ?
Või näeb siis ka pihusti viga kui auto normaalselt töötab ?
arnis
No ei ole teada täpselt, mis jama on.
Veel mida võiks vaadata kui mootor puterdab on rail pressure.
DaddyV
Peamine sõiduk: BMW 330 XD
Postitus Postitas DaddyV »
Mul hakkab kuumalt lonkama mootor vahel. Diagnostik ütles, et common raili rõhuandur peetis või selle pistik. Pihustid olid OK, normaalne kõikumine olevat 0 pluss miinus 3. Kui saad vea teada, kirjuta siia ka
Kui ei suitse rehv, siis suitseb sidur..
brucevilli
Peamine sõiduk: e39 530d man2000a/e28 520i 86
Postitus Postitas brucevilli »
Curka kirjutas:Tundub, et see engine speed control tähendab pöörete regulaatorit.
vända andur peaks olema,
