moorori pöörded
pilabond
Peamine sõiduk: bmw530d
moorori pöörded
Postitus Postitas pilabond »
tere.autoks E39 530d 2000a.pöörded üle 3,5 ei lähe nii sõites,kui ka tühikäigul..olen värske bmw omanik :D ..ehk keegi aitab mida vaadata või uurida..
j4nx
Peamine sõiduk: 07 Grand Cherokee Overland 3.0crd
Re: moorori pöörded
Postitus Postitas j4nx »
pilabond kirjutas:tere.autoks E39 530d 2000a.pöörded üle 3,5 ei lähe nii sõites,kui ka tühikäigul..olen värske bmw omanik :D ..ehk keegi aitab mida vaadata või uurida..
Kui endal oli e39 530d, siis ka ühel hetkel pöörded üle 2500 ei läinud.
Sel korral oli põhjustajaks kütuse rõhuandur. Ei oska öelda, kas sul sama viga või mitte.
arnis
Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: moorori pöörded
Postitus Postitas arnis »
Põhjaalune pump võiks ka olla.
Pöördu soojenduseks mõne diagnostiku poole. Kontrollid terve auto üle,
saad teada, mis veel töötab ja mis enam ei tööta :)
Ma võin Keila lähedal abiks olla.
pilabond
Re: moorori pöörded
kütuse pump vahetatud mingi pool aastat tagasi..lähen käin ära jah diagnostiku juures..
pilabond
Re: moorori pöörded
tere jälle!vaakum voolikud said vahetatud,eile töötas normaalselt mootor ja nüüd siis jälle 3000 pööret ja lukus..istme all mingi pump teeb häält koguaeg mida ma enne ei kuulnud..kas keegi teeb ehk tiagnostikat??hädasti vaja..
pilabond
Re: moorori pöörded
tere siin olijatele taas..probleem lahtine..sain tehtud diagnosti ja auto sõitis 2 ndl ja eile jälle mootoripöörded üle 3000 ei lähe,kui välja suretan ja uuesti käivitan siis läheb pöördesse ja kohe ka see langeb 3000 peale!!mida peaks veel tegema?? pump vah kõik vaakum voolikud vah,et ei oska enam kusagilt otsida..
arnis
Re: moorori pöörded
Mis kütuse rõhk oli peale põhjaalust pumpa tugeval kiirendamisel? Kui ei tea, siis mine uuesti
diagnoosima ja vaata üle või külasta mind Keila lähedal näiteks.
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Re: moorori pöörded
Postitus Postitas toivoku »
Kas uus pump sai ikka pierburgi oma pandud või mingi hiinakukimuki oma? kui hiinakas siis nende eluiga üle 2-3 kuu ei ole 80% kordadest.
jass161
Peamine sõiduk: E91
Re: moorori pöörded
Postitus Postitas jass161 »
toivoku kirjutas:Kas uus pump sai ikka pierburgi oma pandud või mingi hiinakukimuki oma? kui hiinakas siis nende eluiga üle 2-3 kuu ei ole 80% kordadest.
1,5 aastat tagasi panin sõbra omale peale ja siiamaani kärab. Ainult lärmi teeb rohkem, kui originaal.
