e36 325 TDS
silkapoiss20
Peamine sõiduk: BMW 800TDZ
e36 325 TDS
Postitus Postitas silkapoiss20 »
Tere selline mure ,et vahetasin mootori ära ennem oli 85kw ja nüüd 105 kw, alla sai pandud 85kw kardaan ja tagasild. aga mure on selline, et kui sõita ÜLE 80 km/h siis nagu hakkaks kardaan põhja all loksuma, aga kõik on ilusti kinni keeratud :) kas seee kardaani vahepukk peab olema kindlas asendis? v kuidas peaks kõik olema, ehk oskab keegi nõu anda mulle?
Tänades SIlver
arnis
Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: e36 325 TDS
Postitus Postitas arnis »
Misasja, sa vahetasid mootori ära? 85kW, ehk TD ja 105kW ehk TDS
on tegelikult sama mootor ju :roll: M51 teisisõnu
