E46 uimane.
E46 uimane.
Tere!
Probleem on selline, et auto on suht uimane eriti 4-5 käiguga.
möödasõitu maanteel teha on väga vaevaline.
Autoks 320 2001.
Autoks 320 2001.
Re: E46 uimane.
Tere!
Uimane võrreldes millega? Kui see on 2,0d ja automaatkastiga, siis polegi sealt tahta midagi. Kui see on aga manuaal, siis mine diagnostikasse - hoiad kõvasti raha kokku kui huupi juppe vahetama ei hakka.
						Re: E46 uimane.
Manuaal ja.sigaelmar kirjutas:Tere!
Praegu just proovisin, kui panna 4 käiguga gaas põhja siis väga aeglaselt kiirus tõuseb, sama 5 käiguga.
Just proovisin ja, kui mingi teatud nurga all gaasi pedaali hoida siis läheb veits paremini edasi.
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: E46 uimane.
No mootori uimasus ei sõltu käigust vaid ikka pööretest.
Võibolla on probleem alla 2500rpm.
Kui nii, siis võib kahtlustada vaakumit turbo geomeetriale.
Vaata kõik voolikud üle ja kui mõnel leidub väsimusmärke,
siis soojenduseks vaheta KÕIK vaakumvoolikud autol ära.
Kui mootoripadjad on tuksis, siis pane nende vaakumile ajutiselt
pimedad ette, hiljem vaheta ka padjad ära.
- illukas316
- Peamine sõiduk: E61 525xd
Re: E46 uimane.
Kui on 100kw mootor, siis ei ole vaakumiga patju.
						Re: E46 uimane.
100kw.
Just eriti kuskil 1,6krpm-2,5k vahel on uimane.
- jass161
- Peamine sõiduk: E91
Re: E46 uimane.
Kaabel järgi ja siis saab täpsema info, kust viga otsida!
						Re: E46 uimane.
Niipalju veel, et 2.5k rpm ja ülesse auto liigub tunduvalt paremini.
Kui ongi pritseajastus asi palju see võib remondikojas maksma minna?
Kas peab lihtsalt õigeks keerama või midagi keerulisemat?
- arnis
Re: E46 uimane.
Vara veel selle peale mõelda. Alusta turbo geomeetriaga ja EGR-iga, ehk teisisõnu vaakum.
- ziilike-uduz
- Peamine sõiduk: 325Ti
Re: E46 uimane.
Minul oli sarnane häda e90 diisliga. Sai puhastatud egr ja egri kontrolliv pressure converter sai vahetatud.
Testida saaks ka nii, et egrilt vaakum küljest ja pime voolikule ette. Lööb mootoritule mõneks ajaks põlema aga kaob ära kui tagasi ühendada.
Ei ole sündinud mehaanik
						- arnis
Re: E46 uimane.
Mootorituli läheb põlema ainult EU4 autodega, E46 veel ei ole, õnneks.
