rubriik "rumal küsimus"
Danel-
Postitus Postitas Danel- »
Tere, mure selline, et mootor tiksub ( m62b35 v8). kas tiksust lahti saamiseks peab ilmtingimata tõukurid vahetama/remontima, või on ka mõni lihtsam lahendus? Räägiti et hüdra õli mootori õli hulka lisades, võib aidata, on jutul iva sees või tasuks maha matta?
Riivo
Peamine sõiduk: Ateca 4Drive
Postitus Postitas Riivo »
tavka0007 kirjutas:Kas E36-l on mingisugune vahe ka, millist E36-le mõeldud LSD-d kasutada või R4 ja R6 mootoriga autodele on mõeldud erinevad LSD-d?
kõige suurem vahe siiski ülekandes, pad teadma mis on mis
´17 4Drive
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
Diislitel ja yle kaheliitristel on typ 188 differ alla kaheliitristel peaks typ 168 differ olema
G2rry
Peamine sõiduk: BMW F36
Postitus Postitas G2rry »
Kas Bmw E46 kupee 2000a. mudelitel ei peagi mõlemad tagurdustuled töötama? Põleb ainult vasak.
Vahetasin ka nii igaks juhuks paremal pirni ära, kuid ei miskit(mingit veateadet ka pole armatuuris). Eile siis märkasin parklas ühte teist kupeed tagurdamas ja ka sellel põles ainult vasak. :roll:
arnis
Peamine sõiduk: Polestar 2
Postitus Postitas arnis »
Juhtmediagramm ütleb, et compactitel tõesti on nii, et ainult üks, kuid kupee kohta juttu pole :? Kas juhtmeid mõlemal pool (need mis lampide alusesse jooksevad) on samapalju?
G2rry
arnis kirjutas:Juhtmediagramm ütleb, et compactitel tõesti on nii, et ainult üks, kuid kupee kohta juttu pole :? Kas juhtmeid mõlemal pool (need mis lampide alusesse jooksevad) on samapalju?
Pean kontrollima seda õhtul, hetkel pole autot läheduses. Annan ka teistele teada.
Ka kipuvad nr tulede led pirnid mingi 1-2 kuuga läbi minema. Kas see võib tulla sellest, et subwoofer kõvasti müttab pagasnikus ja suunaga luugi poole?
Chris.S
Postitus Postitas Chris.S »
Endal 3 compacti olnud ja kõigil on põlenud mõlemad tagurdustuled.
JanekEnde
Peamine sõiduk: Scania
Postitus Postitas JanekEnde »
Kui kaks tagurdustuld on, siis peavad ikka mõlemad toimima.
kui mõlemad valge klaasiga tuled ikka on 'targurdustuled'. Minu igapäevaautol on näiteks taga kaks valge klaasiga tuld, aga üks on hoopis udutuli (pirnid on punaste dioodidega ja kaugelt tundub, et on tagurdustuled) - ning kokku on 3 inimest maininud, et "sul 1 tagurdustuli ei tööta". E46-l on ilmselt tagumine udukas piduritule kõrval, aga valge klaasiga tagatuli pole tingimata alati 'tagurdustuli'.
roheline j2nes
Peamine sõiduk: Audi a6c6 3.0tdi
Postitus Postitas roheline j2nes »
http://2009.bmwfans.info/parts/catalog/ ... lternator/" onclick="window.open(this.href);return false;
Detail nr 4, mis suurus 6kant läheb?
paul22
Peamine sõiduk: e91 330xd-müüdud, b7 4motion, e60 535d
Postitus Postitas paul22 »
Kuna pakutakse v.hea hinnaga kiiresti 225/50 r17 naastu, siis kas antud mõõt sobib e91 330xd alla? Velje näitajad sellised: ees: 8JX17 ET:34
taga: 81/2JX17 ET:37
Mingite arvutuste alusek saan, et need 2,2cm kõrgemad, ning masina kõrval hetkel vaadatuna oli nagu ruumi ca 6-7 cm :) hetkel all olevate 225/45 r17
Chris.S
See nii väike vahe. Silmaga seda ei tee peaaegu vahetki.
prelude20
Peamine sõiduk: Metroo
Postitus Postitas prelude20 »
Tallinnas mingit pädevat kere keevitajat on kes suudab front maski ära vahetada?. Vanad keevispunktid lahti, uus ette ja kinni. Kuna regullida pole kusagilt midagi siis peab ikka teadma mida ja kuidas teeb.
Kõik jutt nagu ikka PS
Danel-
Danel- kirjutas:Tere, mure selline, et mootor tiksub ( m62b35 v8). kas tiksust lahti saamiseks peab ilmtingimata tõukurid vahetama/remontima, või on ka mõni lihtsam lahendus? Räägiti et hüdra õli mootori õli hulka lisades, võib aidata, on jutul iva sees või tasuks maha matta?
arnis
Tiks (teisisõnu heli) ei ole see, mis mootorit lõhub, küll aga pasa kokku keeramine mootoriõlis ;)
Danel-
arnis kirjutas:Tiks (teisisõnu heli) ei ole see, mis mootorit lõhub, küll aga pasa kokku keeramine mootoriõlis ;)
Mootorit ta vb tõesti ei lõhu, kuid heli tüütab ära küll, v8 ei sobi kuidagi selline diislihääl, hüdra õli kohta sellepärast küsingi, kuna ise kindlalt eitea, kindlasti on siin foorumis kedagi targemat, kes oskaks öelda :)
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
Danel- kirjutas:
Pane saepuru, see vütab ka ära :D . Tegelikult võid proovida Hl autoosadest liqui moly toote valikust hüdrokate mingi spetsiaal aine mida lisatakse siis õlile. Paar autot on tiksust niiviisi lahti saanud, kuid ma eitea kui kauaks.
arnis
Kui sul on V8, siis ole palun "mees" ja remondi seda vastavalt. Viimasel ajal on liiga populaarseks muutunud see, et mida rohkem silindreid, seda rohkem kleeplinti ja hüdroõli. Kui pole raha remontida 8 silindrit, siis osta asemele 6 silindrit. Kui pole raha remontida 6, siis osta 4. Vot kui on juba 4 silindrit ja tiks on sees, siis räägime hüdroõlist ja saepurust.
Danel-
arnis kirjutas:Kui sul on V8, siis ole palun "mees" ja remondi seda vastavalt. Viimasel ajal on liiga populaarseks muutunud see, et mida rohkem silindreid, seda rohkem kleeplinti ja hüdroõli. Kui pole raha remontida 8 silindrit, siis osta asemele 6 silindrit. Kui pole raha remontida 6, siis osta 4. Vot kui on juba 4 silindrit ja tiks on sees, siis räägime hüdroõlist ja saepurust.
Kahjuks sain mina juba auto tiksuva mootoriga, hetkel otsin lihtsalt ajutist lahendust selle hääle vastu.
Aga tänud Toivo, võib järele proovida, ega see aine suurt midagi ka maksa.
ooDDoo
kui 180 kw siis tiksuvad hoopis vanosed.
Danel-
ooDDoo kirjutas:kui 180 kw siis tiksuvad hoopis vanosed.
tegemist vanema tüübiga, ehk 173kw ja tiks ainult ühepool (kunde)
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
Postitus Postitas Ragnar »
Aux sisendit ei saa kuidagi tööle.
Kõigepeal proovisin ühendada bmw enda juhendi järgi, mis ütleb et panna 3 juhet nende 3 asemele kui 12-pin connector on eelnevalt olemas.
siis selle järgi pin 3,4 ja 10
http://www.bimmerfest.com/forums/attach ... 1274460146" onclick="window.open(this.href);return false;
ning lõpuks kuna stereo küljes lähevad numbrid vastupidises järjekorras kui see mis kaabli connectoril siis panin stereo järgi 3,4 ja 10 aga ei tule AUX valikut kui vajutan mode.
Mis nipp sellega on? peaks olema ju lihtne järelpaigaldus.
Marek_R
Telefon: 53334130
Postitus Postitas Marek_R »
Danel- kirjutas:
Kunas õlivahetus tehtud on ?
Küsiks siis omaltpoolt ka, et kas keegi foorumlastest Tartus E34 airbagi tuld kustutab ?
Danel-
Confector kirjutas:
Danel- kirjutas:
Kahjuks eitea öelda, kuna minu käes on auto lühikest aega olnud, kindlasti talvel/enne talve tuleb ära teha.
Ma®tin
Postitus Postitas Ma®tin »
Kui lühikest aega?
JanekEnde
"Uuel" autol mõistlik vedelikud vahetada kui ei tea, millal seda viimati tehti. :)
Marek_R
Telefon: 53334130
Sita ja musta óli tóttu vóivad tóukurid vabalt klóbisema hakata. Tee ólivahetus ära ja siis vaata edasi, kas on üldse vaja midagi veel teha.
janek p
Postitus Postitas janek p »
Teenuse otsimise küsimus tuleks postidada kuhu :?:
E 39
toivoku
janek p kirjutas:Teenuse otsimise küsimus tuleks postidada kuhu :?:
Mis teenust otsid?
janek p
Bloki kaante tihentite vahetus M60/62 tüüpi mootoril.
E 39
