e38 tuulevihin, armatuuri tagant
KalevR
Postitus Postitas KalevR »
No olen siin pikalt juba üritanud selgeks teha kus mul selline tuule vihin kostub. Ventilaator ei ole, pole vahet kuhu õhk suunatud on ja kas on siseringlus või mitte.. Vihin tuleks täpselt nagu klaasi ja armatuuri vahelt, või lausa armatuuri alt. Klaas on orignaal, kõik tundub olema nii nagu peab..
On kellelgi sama mure olnud ehk?
525 TDS
no smoke no power
arnis
Peamine sõiduk: BMW i3
Re: e38 tuulevihin, armatuuri tagant
Postitus Postitas arnis »
Kleebi ajutiselt paberteibiga klaasi servades olev tihend üle.
Alari.
Peamine sõiduk: Bmw e38 730d
Telefon: 5181397
Postitus Postitas Alari. »
Mis seisus on plastikud ja tihendid esiklaasi all?
Siit ntks detail nr 9 http://bmwfans.info/parts-catalog/E38/E ... im/grille/" onclick="window.open(this.href);return false;.
E38satel tavaliselt sealküljes olev tihend sõnaotseses mõttes ära mädand.
J_V
Peamine sõiduk: E65
Postitus Postitas J_V »
Mul sama teema, vihin tuleb nagu klaasi keskelt alt äärest. :(
KalevR
Antud tihend võiks olla paremas seisukorras, aga siiski ta katab ilusti klaasi ära..
525 TDS
no smoke no power
Alari.
Telefon: 5181397
Ise selle kõik läbi elanud ning lõpptulemus oli see,et enamus tihendid plastikud läksid uued.Vaikus saabus.
Veenduda tuleks,et kõik klaasi all olevad plastikud oleks korrektselt kinnitatud ja tihendid/plastikud ühes tükis.
Samuti tuleks vaadata üle kas salongi filtrite korpus ja kapotialused avad saavad ilusti kontakti ning vahet ei jää.Üldjuhul on tihendid surnud ja ära vajunud ning seega kontakt puudub.
Lükkab küll salongi luugid lahti aga,kui vahe sisse jääb siis tekitabki vihina efekti läbi ventileerimis avade.
Kui oled kõiges veendunud ja asjad terved siis proovi arnisepoolt antud nipp.Kui tekib mingi muutus siis sitasti paigaldatud esiklaas ning tuleks uuesti ette liimida.
Edu
KalevR
Tuleb tegutsema hakata . Nende tihendite ja asjade eest ostakse muidugi üpris korralikult raha küsida?
525 TDS
no smoke no power
HannesT
Peamine sõiduk: E38
Postitus Postitas HannesT »
Mul sama asi pärast esiklaasi vahetust. Aga heli asukoht oli petlik ja kadus ära, kui klaasi ülemised nurgad ja ülemine äär üle teipida. Halvasti paigaldatud klaas, liistu servad 3mm õhus jne.
Your mama might be proud of you, but this ain't your mama's world.
