bmw 728 98a
muzu5
Peamine sõiduk: Bmw 728
bmw 728 98a
Postitus Postitas muzu5 »
Oman siis bmw 728 98a 142kw 2,8 ,vaja sellel vahetada roolivõimu pump ja õlitaseme andur ,ja amordid ,oskab keegi öelda kus kohast neid juppe leida võiks? lammarist või kuskilt poest?
arnis
Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: bmw 728 98a
Postitus Postitas arnis »
Kui auto jääb aastateks sulle, siis osta amordid poest. Roolivõimupump võta foorumist või lammarist, õlitasemeandurid on tihti tuksis. Enne kui kasutatud originaali ostad, peab müüja olema kindel, et see töötab. Carway väidetavalt kontrollib asju, kuid üldjuhul keeravad mingi s*ta kokku. Õlitasemeandur ei ole eluks tegelikult vajalik, eriti kui mootor õli ei söö. Ja ära unusta roolivõimuvedelikku vahetada iga 3 aasta tagant.
muzu5
Re: bmw 728 98a
siis ühesõnaga seda õlitasemeandurit polegi vaja? ja sealt carwayst pole mõtet kaupa osta?
arnis
Re: bmw 728 98a
Ei no juppe neil on ja enamjaolt nende "kontrollitud" jupid töötavad, ainult et kas sa saad õige jupi või vale, seda soovitan kohapeal selgeks teha. Lisaks võid neilt kasvõi 5 korda küsida, kas teil on roolivõimupump ja see, et nad jaatavalt vastavad, ei tähenda, et kui sa kohal oled, neil see tõesti olemas on.
Hiis
Re: bmw 728 98a
Postitus Postitas Hiis »
6litaseme anduri ostaks siiski uue ennamus neist on kasutatuna l'abi juba ise raiskasin ka 2 kasutatud anduri peala lihtsalt raha. :roll:
muzu5
Re: bmw 728 98a
aga üldiselt ,kui vajalik see õlitaseme andur on ?
arnis
Re: bmw 728 98a
Anduri info läheb ainult spidokasse ja on juhile vaatamiseks.
Kui andur ei tööta siis andur ei tööta. Kui õli karterist välja
voolab, siis läheb niikuinii põlema õlirõhu tuluke. Anduril on mõte
ainult siis kui õli vaikselt kaob ja vardaga kontrollida ei viitsi.
ändi
Peamine sõiduk: X3
Re: bmw 728 98a
Postitus Postitas ändi »
Sellele mootorile on kasutatud roolivõimupumpa üsna raske leida.
tel 529 0267
730d ex,728 ex, E39ex, E53 ex
