E 38 juhi uks ei lukustu
sipelga14
Postitus Postitas sipelga14 »
Tere taas,jamab siis nimelt juhiuks mis ei lähe puldist lukku ega tule lahti.Ukse sees olev keskluku mootor on peaks terve olema kuna proovisin sinna veel kahte mootorit ja kumbki ei toiminud,siis proovin indikaatoriga et kas sinna pistikusse voolu tuleb,aga ei proovisin seal kõik variandid läbi ise uksi kinni lahti lõksutades aga ei midagi.Proovisin ka teist keskluku juhtplokki aga seis sama kõik kolm ust läksid lukku aga juhiuks mitte.Tõenäeolislt kuskilt mingi juhe katki või lahti.Kas keegi on seda ukse ja kere vahelist pistikut lahti võtnud ja kui tõenäoline uldse on et sealt ühendust ei saa.või on siis kere ja ukse vaheline juhtmekimpp katki,ja samas saab juhi kohalt liigutada ainult juhi akent üles ja alla teisi ei saa,ja ei saa liigutada kõrvalistuja poolset el peeglit.
Siis teine mure on spidomeetriga nimelt ei tööta,abs-iga on selline jama,et kui auto käima panen siis kustub tuli ilusti ära aga liikuma hakates läheb põlema ja jääb põlema,aga see on koguaeg nii olnud ja enne spidomeeter töötas.kui tagumine vasak andur lahti võtta siis tuli põleb koguaeg.Kas spidomeetri signaal käib ka läbi abs-i juhtploki.
Ja siis oleks vaja veel teada,et kuidas käivad ära esimesed udutuled,võtsin põhja alt kaitsme ära ja tuld näen tagantpoolt.Auto ise 95a.730i.
Ette tänades.
Sülearvutite remont ja hooldus.
NB.Mind saab kätte ainult helistades.56975144
Hiis
Re: E 38 juhi uks ei lukustu
Postitus Postitas Hiis »
Loodan et saad siit abi ,ise olen ka sudinud aga eriti lihtsalt see ei tule. :roll:
https://www.google.fi/search?q=E38+fog+ ... 93&bih=582
