aku tühjeneb seistes
imbi21
Peamine sõiduk: bmw e61 535d
Postitus Postitas imbi21 »
Selline lugu siis et pealle s6itu jätad auto seisma mõneks tunniks ja aku on juba tyhjaks jooksnud . Olen tähelepannud et käigu valgus j22b p6lema aga muidu l2heb kohe unereziimi . Ainult see v2ike tuluke jääb põlema . Kas võib selles tulukeses viga olla ?
Alari.
Peamine sõiduk: Bmw e38 730d
Telefon: 5181397
Re: aku tühjeneb seistes
Postitus Postitas Alari. »
Tuluke viitab sellele,et uneresiimi ta siiski ei lähe.
arnis
Peamine sõiduk: Polestar 2
Postitus Postitas arnis »
Pane uksed lukku, mine minema. Tule 20 minuti pärast tagasi. Ära auto võtit puutu.
Kontrolli, kas tuluke tõesti põleb.
Kui EI põle, siis lae aku täis. Võta klemm maha. Tule tagasi järgmisel päeval.
Pane klemm peale. Käivita auto. Kui ei käivitu, osta uus aku.
imbi21
Tuluke p6leb koguaeg on mul uksed lukus või kinni koguaeg .
brucevilli
Peamine sõiduk: e39 530d man2000a/e28 520i 86
Postitus Postitas brucevilli »
võta tulukesel prin välja/pistik lahti, vaata kas probleem ikka olemas.
imbi21
Okei , eks ma homme uurin ja puurin seal . Àkki saab kuidagi korda asja :)
PeeterA
Telefon: 51949859
Postitus Postitas PeeterA »
See P-tuluke nüüd akut küll tühjaks ei ime :D
http://www.meeknet.co.uk/e38/E38_Battery_Drain.htm
