e46 330ci ei lähe käima
- ziilike-uduz
- Peamine sõiduk: 325Ti
Üks hetk sõidust tulles suretasin auto välja, 2 min hiljem võtit keerates ei lähe armatuuris ükski tuli peale airbagi põlema. Raadio, tuled värgid töötavad, starter liigub.
Sai telefonis targematega räägitud, mõõdetud voolu aju kaitsmetele ja ajule endale. Voolu peale ei tule. Kaitsmed terved. Juhtmejupiga voolu anda 29ndale kaitsmele läheb käima..
Ei ole sündinud mehaanik
Re: e46 330ci ei lähe käima
29. kaitse saab särtsu otse süütelukust. Kas mitte pole autol järelpaigaldatud pornoimmot?
Mingid lisapuldid, andurid, lambikesed...
- ziilike-uduz
Eip. Tehase võti ja kogu lugu. Meenub, et sai just rooli sügavust reguleeritud enne kui see juhtus.
Olgu siis. Kontrolli, kas kaitse 23 kuni 34 mitte ükski ei saa särtsu kui süüde 2-peal.
Kui nii, siis kõikidele nendele tuleb särts süütelukupõhjast mööda rohelist juhet (klemm 9).
Süüteluku põhi aga saab särtsu kindalaeka tagant veidi suuremast kaitsmest 106:
Pead kontrollima, kas see kaitse juhuslikult läbi ei põlenud.
Kui kaitsmes vool on, siis pead roolisamba plastikud maha kangutama ja sealt mõõtma.
- ziilike-uduz
- ziilike-uduz
- ziilike-uduz
