e38 ei lülita5. käiku
Probleem siis järgmine: tavalisel maanteesõidul ei lülita käigukast sisse 5. käiku. kui kiirendada 150ni siis paneb viienda käigu sisse. teine võimalus: paned käigukangi sõidupealt 4. käigu asendisse ja siis drive peale tagasi. oskab keegi äkki aidata?
Re: e38 ei lülita5. käiku
ABS/ASC süsteem töötab (saad armatuurist veojõu maha võtta ja peale panna)?
Rehvirõhud kontrollitud?
veojõu kontrolli mu autol ei ole. ABS töötab. rehvirõhku ei ole kontrollinud, poleks osanud arvatagi et sellisest asi võib mõjutada
Ei ole veojõu kontrolli? Kas selline E38 on üldse olemas?
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Selliseid isendeid leidub küll. Kui klient ei tellinud ASC/DSC, siis tuli ilma. Mingist aastast alates läks ASC standardvarustusse.
Kontrolli õli taset kastis!
pakuks ise, et probleem on peidus kuskil anduris, sest käike muidu vahetab probleemideta ja sujuvalt.
Kas spidomeetri valetamine võib olla seotud selle probleemiga?
On sul ikka kõik rehvid ühe ja õige mõõduga? Muidu spidomeeter saab oma signaali vasakust tagumisest ABS andurist
Kõik rehvid on 205/55/16
- Peamine sõiduk: E38
Veakoodid esiteks lugeda. Mul hakkas uuue aga odava tagumise parema abs anduriga ka kast jamama, samas kui andur lahti ühendada, siis asc/cruise ei tööta, aga käigud käivad. Käigukasti aju peaks saama resettida, kui süüde sisse keerata, hoida gaasipedaali põhjas 30sek, pedaal lahti ja käivitada ning peale seda sõita tund aega.
Your mama might be proud of you, but this ain't your mama's world.
noh, korras või?
Ei ole korras. Sai kogemata kast omast lollusest ära lõhutud, ja kast ära vahetatud. Probleem ei muutunud, kõik täpselt sama. Diagnostis käisin ära, veakoodis sai ära kustutatud, probleem ikka alles.
Ei oska enam väga midagi ette võtta. vahetan ära tagasilla, sest seal puksid väga läbi omadega ja ostan korralikud ühesugused talverehvid, äkki peitub viga kuskil seal.
Tõmba ABS ajul pistik ajutiselt lahti. Tsekka, kas vahetab käiku.
Tundub, et sain probleemist jagu. Probleem kadus peale rataste vahetamist. Ei oska arvatagi mis ratastel viga oli, vb õesti oli rehvide kulumine liiga erinev või lihtsalt autole ei meeldinud koledad veljed
Mis suurus rehvid panid? minu meelest 205/55 r16 vist on natuke liiga madalad ja kitsad ka et äkki oli sellest tingitud? Mul ukseposti peal kõige väiksem rehvimõõt 215/65 R16
E38 730i V8 ; E39 528i ; E38 735iA V8
Kui kõikide rataste ümbermõõt on võrdne, siis sirgelt sõites auto ei tunne mingit vahet, olgu
kasvõi 2 korda pisemad.
Alla läks 205/55/16 nagu ennegi. Vahe võib äkki tekkida sealt, et esimestel rehvidel oli mustrit umbes 6 mm ja tagumistel umbes 2 millimeetrit ?
