E46 330XD anomaalia tühikäigu pööretega
Risto-E
Peamine sõiduk: Opel Omega B
Postitus Postitas Risto-E »
Tere!
Mureks siis selline asi ,et auto kõigutab pöördeid seistes seda nii soojalt kui külmalt.
Üritan nii selgelt kirjeldada kui oskan.
Nimelt seistes fooritaga hakkab auto vaikselt pöördeid ülestõstma kuni 1000 ning seejärel kukutab järsult alla
kuni norm pööreteni 700-800.
Anomaalja on esinend kuskil 430km
Auto on käinud diagnostis vigu ei näita.
arnis
Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: E46 330XD anomaalia tühikäigu pööretega
Postitus Postitas arnis »
Automaatkast?
Risto-E
Jah automaat kastiga
Pööretega ei mängi kui on Asendil R,D
arnis
A, et siis pöörded kõiguvad siis kui automaat neutraalis/parkingul?
Tundub olema a) pihustid b) latirõhu andur.
Diagnostiga peaks mõlemad enamvähem selgeks saama.
Risto-E
diagnost näitas ,et 5.sil pihusti on kehva aga mitte pe...s
bmw-vanos
Peamine sõiduk: e46 330d 150kw,6 manu
Postitus Postitas bmw-vanos »
ei taha uut teemat teha,segan korra,kas kui pöörded kõiguvad külmalt el lisasoojendi tõttu, kas siis on soojendi rikkis?sest olen tähele pand see kõikumine hakkab külmast peast ,mitte kohe umbes peale sinist kriipsu ja lõppeb see kõikumine kui mootori temp on saavutand umbes 65 kraadi ,vaatasin varajatud menüüst.(mootoriks 2.0d 110kw)
Viimati muutis bmw-vanos, 23.10.2014 16:02 50, muudetud 2 korda kokku.
ee46
Peamine sõiduk: BMW 320d
Postitus Postitas ee46 »
Lisan ka, et sarnaselt eelmisele, külmana kõikumine toimub ka minu 2.0 mootoril (samuti pärast sinise ala ületamist). Kuid see kõikumine on suhteliselt minimaalne (tunduvalt vähem kui teema algataja 800 - 1000p). Arvuti on taha lükatud sooja mootoriga(siis on pöörded normis) ning ühtegi viga ei näita ja pihustid norm näitajatega. Kas on põhjust muretsemiseks? Või peaks arvuti külge ajama külma mootoriga, mil see probleem esineb?
Risto-E
Tere!
Vahepeal arened asi siis nii kaugele ,et pihusti ja temp andur vahetatud kuna andis saba.
Peale temp anduri vahetust kõiguvad pöörded vähem. präegu kõiguvad pöörded ainuld külmalt ja kuni 800-900p
Pihusti vahetusega langes küttekulu ja tahmamine.
Auto näitab ka nüüd el. lisasoojendi viga.
Tekkis sellepeale küsimus kus see el. soendi asub ja mis sellege juhtub (kas on taastav või on vaja uut?)
arnis
http://bmwfans.info/parts-catalog/E46-S ... ter_electr" onclick="window.open(this.href);return false;
Kapoti all, üsna pirakas, peaksid nägema küll.
Võtab massiliselt elektrit genekast ja kütab salongi kiiremini soojaks.
Tuksi läheb disaini vea tõttu, võimalik et elektrilise veepumba rike aitab kaasa.
Võimalik lihtsalt lahti ühendada. 3L diisel läheb korras termostaatidega piisavalt kiiresti soojaks,
väga halb ei ole kui see asi vahetamata jääb.
Esimeste aastate soojendid kui veel ei ole katki, lähevad suure tõenäosusega ikkagi tuksi.
Kui tõesti tahad auto tip-top korda teha, leia võimalikult uue aasta soojendi.
Lisaks kindla peale veendu, et lisaveepump töötab ilma tõrgeta (see töötab ka siis kui kütja tuksis).
