E91 330D 2006 "Swirl Flaps"
omgwtf
Postitus Postitas omgwtf »
Krt mitte ei loe kuskilt täpselt välja mis mõõduga need "pimedad" on mis sinna ette pean panema..
Ebays oleks nagu kolme sorti 22mm,32mm ja suisa 33mm käib läbi vahest.
Mootor siis vist M57D30O2
Vin KT92518
Kas üldse on põhjust muretseda asjade pärast? Saan aru,et see klappide olemus ja kujundus vähe muutunud E46 ajast?
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4 ... s&_sacat=0" onclick="window.open(this.href);return false;
E91 330XD
arnis
Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: E91 330D 2006 "Swirl Flaps"
Postitus Postitas arnis »
Muretsemiseks on põhjust küll. Küll aga nendel pimedatel pole erilist tolku.
Tublisti tehes, saab samahead pimedad kui aukudesse lühikesed poldid
sisse kruvida ja silikooniga õhukindlaks teha.
S1lv3r
Postitus Postitas S1lv3r »
32mm käib sellel autol ja kasutaja leho käest saad pimedaklapid.
ttsys
Postitus Postitas ttsys »
Maitse asi. Mulle meeldib seal näha orig. pöördklappe. 2006 pole veel nii vana, et mootoritööd ning selle parameetreid köndistada. Aga nagu ütlesin - maitse asi.
arnis
Pöördklapid on tõesti natuke tore asi, aga et kindel olla, tuleks
veenduda, et need ei kuku sisse. Mis selle jaoks tegema peaks,
kas lahti võtma ja kruvid väga hea kruviliimiga kinni liimima
või kinni keevitama või uued osta, kes seda ütleks :D
arnis
No näe. Kui just võll pooleks ei lähe, ei lähe see klapp kuhugi.
Võiks muidugi proovida veel seda 638 asja diisli ja mootoriõli sees leotada,
et välistada lahtiligunemise teooriat.
omgwtf
Tänud vastuse eest.
Endal käis ka korra läbi mõte,et kruvid üle käia keermeliimiga,kuid ei olnud kindel kuidas selline kuum keskond mõjub asjale.
Aga nüüd vastus olemas,kuid klapid ikkagi veel inimlikus seisukorras,siis pigem teen väikse taastus protsessi asjadele :)
Viimasel võimalusel siis pimedatega sisselaske kallale.
E91 330XD
mj6u
Peamine sõiduk: Lexus GS300
Postitus Postitas mj6u »
Keermestad augud ära ja keermeliimiga poldid sisse.
silverMR
Postitus Postitas silverMR »
Küsimus, milliseid kruve te 2006 aasta M57-l keermeliimiga vms meetodil tuunite? See pigem vanemate pöördsiibrite variandi teema, kus "klapp" või nö liblikas kinnitus väikeste kruvidega võllile.
2006 aasta M57-l peaks olema uuendatud pöördklapid (lausa vist neljas uuendus neil pöördklappidel), mis tähendab, et pöördklapid on nö raami sees, tugevdatud võll (suurem diameeter) ja liblikad ise kinnituvad võllile neetidega, mitte kruvidega.
Sellel versioonil mootorisse sissekukkunud klapikeste oht suhteliselt väike võrreldes varasemate versioonidega.
Küll aga on endiselt probleemiks pöördsiibrite võllide O-ring tihendite kulumine, mistõttu tekib leke ja kollektor on väljastpoolt õline.
Ise ei näinud pointi hakata midagi tuunima ega uut kollektorit ostma (kuna pöördsiibreid eraldi ei müüda) ning eemaldasin pöördsiibrid just lekete põhjusel. Eemaldamisel kasutasin just neid suuremaid pimedaid, mis tehtud kollektoriga samast plastikust - tellisin Leedust Bimmertune'st.
Korralike pimedade eelis on kindlasti edasiste lekete puudumine, mille puhul ise mäkerdades (võllide eemaldamine koos liblikatega ja keermeliimiga poltide paigaldamine võlli pesasse) alati kindel olla ei saa, kui just igapäevaselt sellise tööga ei tegele.
omgwtf
Aga tihendite väljavahetamine ei ole võimalik? Kuskilt samas mõõdus kuumakindlad tihendid otsida?
E91 330XD
eero
Peamine sõiduk: F07 535i GT
Telefon: 5256627
Postitus Postitas eero »
ttsys kirjutas:Maitse asi. Mulle meeldib seal näha orig. pöördklappe. 2006 pole veel nii vana, et mootoritööd ning selle parameetreid köndistada. Aga nagu ütlesin - maitse asi.
Ausalt öeldes ka mõnevõrra hämmastab, et panna uus kollektor, et bmw jääks bmwks pole nagu mitte kellelegi üldse optiongi. Kohe käärid sisse on listis esimene must to do igaühel, kes diiselauto kätte omale saab :shock:
Erki_E
Peamine sõiduk: 330Cd
Postitus Postitas Erki_E »
E91 330D 2006 sisselaskekollektor on esinduses 636.68 eurot.
Pimedad pluss kõik tihendid sisselaske kollektorile 60 eurot.
Ma ei näe tormi esinduse suunas.
Viimati muutis Erki_E, 28.11.2014 06:14 29, muudetud 1 kord kokku.
ttsys
Jah, see avaldub ka auto hinnas. Nii ongi turul BMW-d ja köndistatud BMW-d. See, kes maksab "köndistatud BMW" eest BMW hinda on ilmselgelt petta saanud. Maitse asi nagu ütlesin.
