e39 530d suri välja ja enam käima ei lähe
F45
Postitus Postitas F45 »
Tere,
mure selles, et 2003 aasta e39 530d automaat suri välja ja enam käima ei lähe.
Sai sõidetud poodi ja siis parklast liikuma hakates jõudsin sõita ca 20m ja auto suri välja ja enam käima ei läinud. Eelnevalt ühtki probleemi ei esinenud.
Sai siis nüüdseks juhe sappa pandud ja veakood järgmine:
http://www.upload.ee/image/4342342/Scre ... .27.43.png" onclick="window.open(this.href);return false;
Nagu pildilt näha võib ja eelnevalt foorumit lugedes, siis fuel pre-supply pressure väärtus on liiga madal. Peaks olema vähemalt 3,5bari, minul aga 3bari ja mida kauem süüde sees oli seda madalamaks läks, kuni lõpuks oli 0,9bari
Küsimus olekski, et kas see on piisavalt madal, et auto käima ei läheks või võib viga olla ka mujal?
Ning kas RPC rail pressure väärtus peabki käivitades olema 0 või on viga hoopis siin?
mj6u
Peamine sõiduk: Lexus GS300
Re: e39 530d suri välja ja enam käima ei lähe
Postitus Postitas mj6u »
Ilmselt sama probleem mis mul üleeile juhtus. Etteande pump otsa saanud. Proovi eetriga käima ehmatada, mul hetkel aitas. Pumba pead vahetama ilmselt nagunii.
F45
leidsin netist sellise pildi:
http://s288.photobucket.com/user/slik_s ... b.jpg.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ehk siis nagu aru saan, siis käivitades peaks ka siiksi tekkima raili surve.
Mis võib põhjustada seda, et RPC rail pressure väärtus on 0 bari ? Kas võib ka seepärast olla, et pre-supply pressure pole piisav?
Bmw.525D
Peamine sõiduk: BMW 525D
Postitus Postitas Bmw.525D »
Mul tuttaval sama viga aga käima läheb siis kui tahab.Ei ole kuulanud koguaeg kas kõhualune pump lööb, aga nii palju kui kuuland olen siis ikka toimetab ja veakoodid sellised
arnis
Peamine sõiduk: Polestar 2
Postitus Postitas arnis »
Rõhuregulaator kõrgsurvepumba küljes või latirõhu andur lati otsas (tavaliselt pistik jamab).
Teine viga vihjab ka põhjapumbale, kuid tuleks tegeleda esimesega.
Bmw.525D
Tänud, eks tuleb probleemiga tegeleda ;)
F45
vahetasin kütusefiltri ja eetriga läks auto käima.
Siiamaani muid probleeme pole esinenud, sõitnud olen ka muidugi ca 10km.
Remondist arvati/väideti, et kõrgsurvepumbas solenoid vms läbi, et ei suuda rõhku tekitada?
töötava mootoriga näidud sellised:
http://www.upload.ee/image/4352153/Scre ... .43.06.png" onclick="window.open(this.href);return false;
mj6u
Mul x5-ga täpselt sama probleem. Hommikul auto ei käivitu. Eetriga käivitub. Veakodo on Monitoring, rail-pressure at start. Kiskusin pistiku lahti ja lasin contact cleanerit vahele. Kas peaks anduri vahetama või pumba solenoidi ?
fildeo
Peamine sõiduk: 525i m20 e34
Postitus Postitas fildeo »
Endal olid samad veakoodid, aga pumba rõhk oli korras. Seda rail pressure controli mõjutavad veel lekkkivad või vigased pihustid. Tehti kahele pihustile remont ja oli korras :D
kloox
Peamine sõiduk: g31M-pakett
Postitus Postitas kloox »
Pigem viitab jah pihusti ülevoolu probleemile
530d
mj6u
Täna hommikul käivitus minu auto probleemideta...Täiesti arusaamatu. Kontrollisin eile eelsüüte küünlad ja et voolu peale tuleks, kõik on korras. Samas tundub mulle, et mittekäivitumine on seotud just külmade ilmadega. ( täna käivitades 8,5C vastukaaluks eile kui ei käivitunud 2,5C )
jass161
Peamine sõiduk: E91
Postitus Postitas jass161 »
mj6u kirjutas:Täna hommikul käivitus minu auto probleemideta...Täiesti arusaamatu. Kontrollisin eile eelsüüte küünlad ja et voolu peale tuleks, kõik on korras. Samas tundub mulle, et mittekäivitumine on seotud just külmade ilmadega. ( täna käivitades 8,5C vastukaaluks eile kui ei käivitunud 2,5C )
Mootor külm, õli veits paksem ja starteril raskem kedrada. Soojaga ketrab lati rõhu ilusti üles, kui pihustide tagasivool natu suurem, külmaga läheb raskeks. Sa võiksid sooja mootoriga käivitusel lati rõhku vaadata ja siis, kui võimalus miinus kraadidega. Kõige kindlam pihustide tagasivool ära mõõta
mj6u
Kas üks vigane pihusti võib sellist probleemi tekitada ? Soojalt käivitus on ka kohati pikk kui nüüd aus olla. Kes oleks Tallinnas pädev pihusteid kontrollima, enne ei tahaks autopealt maha kiskuda.
mj6u
Lasin neljanda pihusti millel korrektsioonid paigast olid stendida, kõik korras. Teistele tagasivoolu test tehtud, starterit andes ülemäärast tagasivoolu pole. Veel mõtteid ?
jass161
Peamine sõiduk: E91
Lati rõhk( külmalt, kui soojalt)? Nuka, vända anduri seisukord ka kontrollida.
mj6u
Hetkel auto töökojas sees, kui mootoripoolepealt kokku saab niipalju ,et käivitada siis vaatan selle ka ära
mj6u
Mootori temp 31c
Mootori temp 85c
Vabandan kehvade piltide eest, tegin kartuliga.
jass161
Peamine sõiduk: E91
Käivitusmomendil jälgi( külmalt ja soojalt), Kui käib siis muidugi lati rõhk hea.
mj6u
Süüde sisse tekib hetkeks 10 bar rõhku, käivitades näen numbreid 50, 128 200 ja siis juba käib. Soojast peast esineb pikeb käivitus ainult siis kui auto on 10-15min seisnud.
jass161
Peamine sõiduk: E91
Nukka ja vända anduri töö võiks kontrollida ossiga.
mj6u
Tegin külmalt uue lekketesti ja vahetasin 2 pihustit välja. Käivitub ideaalselt. Minujaoks teema lõppenud.
