E61 2006a. 3.0 xd esimesed parkimisandurid.
kristokx
Postitus Postitas kristokx »
Tervist. Selline asi, et esimesed parkimisandurid peksavad segast.. Tagumised korras, aga esimesed viskavad igatpidi takistust nagu ise tahavad. Kompu löödi taha, aga modagi tarka sealt välja ei loetud. Kas voimalus, et 1 vigatseb ja siis panevad koik segast?
arnis
Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: E61 2006a. 3.0 xd esimesed parkimisandurid.
Postitus Postitas arnis »
Pese survepesuriga täiesti puhtaks.
Veendu, et neid pole suvalt värvitud.
Vaheta kohtadega need mis jamavad ja mis ei jama.
Kui jama kolib, vaheta andur/id välja.
tono
Peamine sõiduk: bmw530xd
Postitus Postitas tono »
kristokx kirjutas:Tervist. Selline asi, et esimesed parkimisandurid peksavad segast.. Tagumised korras, aga esimesed viskavad igatpidi takistust nagu ise tahavad. Kompu löödi taha, aga modagi tarka sealt välja ei loetud. Kas voimalus, et 1 vigatseb ja siis panevad koik segast?
pane võti sisse, lülita süüde sisse (ära käivita autot, muidu ei kuule) ja nüüd mine kuula kõrvaga igat andurit eraldi. korras anduril on kerge plõksuv heli, sedasi leiab vähemalt mitte töötava, aga kui lihtsalt "segast" panevad, siis ...?
enka
Postitus Postitas enka »
mismoodi segast panevad? kõik andurid? Minul nt oli viga hästi lihne. Numbrimärgi alus tuli korralikult kinni panna. servad lahti siis andurid loevad. Kahtlen et see sind aitab aga lihtsamatest variantidest mõistlikum alustada :) Võibolla tõesti et värvitud stangega tegu või mis iganes. Kui mõni andur läbi siis peaks arvuti seda ikka näitama.
Postitus Postitas patrik »
Keera numbrimärgi alus kinni
raivo188
Peamine sõiduk: X5 173kw 2007
Telefon: 5200635
Postitus Postitas raivo188 »
Oli ka juhus et nr alus oli veits irvakil ja pani ka segast.
