rubriik "rumal küsimus"
- Peamine sõiduk: E38
Kas e38'test on 730d ainuke, millel on 4 kolviga Brembo esipidurid?
Your mama might be proud of you, but this ain't your mama's world.
725tds, 728i, 728iL, 730d, 730i, 730iL, 735i, 735iLHannesT kirjutas:Kas e38'test on 730d ainuke, millel on 4 kolviga Brembo esipidurid?
Buumer Auto / 56826000
Kas keegi teab kust võiks hea hinnaga led-e leida e60 facelift tulede inglisilmadesse?
(see ei ole nali)
- MargusA
- Klubiliige - moderaator
- Peamine sõiduk: e61
Tagumisel amordi padjal lõi selle kummi puksi välja teatud põhjustel.Kas seda annab sinna tagasi pressida?
e46, kas parempoolse rooliga auto istmed passivad üksühele vasakpoolse rooliga autosse? Võib esimesed istmed vahetada vastupidi? Nagu, iste mis parempoolse rooliga autol on juhiiste jääks nüüd siis kõrvalistuja istmeks?
Pead kõrvalistuja sensormati välja progema, sest uuel kõrvalistuja istmel ju matti pole.
Ebaloogiline, miks siis just võimasamad variandid liuguri süsteemi peale jäetud on.Volum kirjutas:725tds, 728i, 728iL, 730d, 730i, 730iL, 735i, 735iLHannesT kirjutas:Kas e38'test on 730d ainuke, millel on 4 kolviga Brembo esipidurid?
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
alumiinium reageerib kuumale veidikene kergemini kui malm.HannesT kirjutas:Ebaloogiline, miks siis just võimasamad variandid liuguri süsteemi peale jäetud on.Volum kirjutas:725tds, 728i, 728iL, 730d, 730i, 730iL, 735i, 735iLHannesT kirjutas:Kas e38'test on 730d ainuke, millel on 4 kolviga Brembo esipidurid?
- fedja
- Peamine sõiduk: MB W447
mis nupp see on?e39
- darkie
- Peamine sõiduk: 750iL
Rehvirõhu kontroll peaks olema see.
- fedja
mida see siis täpsemalt teeb,lülitab sisse/välja seda funktsiooni?
Peaks nullima/resettima andmeid vms.
Bmw E39 FL
Lasin sillad üle vaadata ja leiti veaks "parem alumine tagumine õõts lõtkuga"
See nagu viitab tagasillale aga omavahel vestlesime siis tundus, et kohati oli jutt esisillast.
Et tagasild oleks loogiline jah ?
- darkie
Tagasild jah.
nr. 6
http://realoem.com/bmw/diagrams/k/f/11.png" onclick="window.open(this.href);return false;
nr. 6
kus ma leian 518 kütusepumba?
pean tõesti selleks paagi maha võtma?
istmeall pole küll.
pagassiga keeruline,sest see mingit nodi täis
- fedja
pagassist saad kätte.
34del ikka pagassis, paremal pool, luugi all.
suuured tänud teile
- MargusA
margusa kirjutas:Tagumisel amordi padjal lõi selle kummi puksi välja teatud põhjustel.Kas seda annab sinna tagasi pressida?
Ei anna
E38 ja ta tarkus.
Kompuutrist saab panna ventilaatori sooja puhuma. Puhub edasi isegi siis kui võtme välja võtan ja uksed lukustan. Küsimus selline, et kas autol on mingi mõtlemine ka, et akut täitsa tühjaks ei puhu? Kui kauaks on ette nähtud ta tööle jätta? Või jätab ise mingi aja pärast puhumise?
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
max 30 minti või kuni pinge langeb alla 11.4. Normaalse akuga 11.4 puhul saab auto käima.
VENT ON ei pane sooja puhuma. Küll aga REST nupp.
Et siis peale 30min lülitab välja ennast?
Rest nupp puudub, ainult kompuutrist saan lülitada seda.
Selline kliimaplokk on.
kas 36 compactile annab sedaani keskkonsooli panna? motlen seda osa kust kässar ka läbi käib.
- arnis
J_V kirjutas:Et siis peale 30min lülitab välja ennast?
MAX* on sama mis REST (kui auto sees siis kont, kui väljas, siis soe).
Jah, üle 30 ei saa kuidagi. REST lülitub välja ka siis kui mootoris pole sooja enam.
- Chris_P
Kas m52b20 otsa istub ainult m52b20 pealt tulnud 5hp18 automaatkast või sobib ka mõne muu pealt?
näiteks m52b28 oma?
Thank You
näiteks m52b28 oma?
Thank You
Selge pilt, tänud!arnis kirjutas:J_V kirjutas:Et siis peale 30min lülitab välja ennast?
Proovin järele kui järgmine kord poodi lähen. Ei pea siis kartma kui pikemaks kuhugi konutama jään, et aku tühjaks puhub.
kus kõige parema hinnaga uue kütusepumba saan e34le?
- jass161
- Peamine sõiduk: E91
Kena oleks mudel ka ja kütuse tüüpbiiig kirjutas:kus kõige parema hinnaga uue kütusepumba saan e34le?
