BMW E39 530d 11/99 võtme tutvustamine
eiks10
Peamine sõiduk: BMW 530d AT
Postitus Postitas eiks10 »
Probleem selles, et puldid ei tööta üksi kuid patareid vahetatud. Hakkan tutvustama jõuan protsessini, et peaks uksed lukku minema aga auto seda ei tee milles probleem seiseb? üks võti on kasutuselt nagu tuliuus.
Viimati muutis eiks10, 11.11.2014 20:55 43, muudetud 1 kord kokku.
h.m.m
Re: BMW E39 530d 11/99 võtme tutvustamine
Postitus Postitas h.m.m »
MInul aitas taga aku juurest kaitsmete kontroll ja vahetus.
eiks10
Vaatasin kaitsmed üle kõik olid töökorras ja puhtad!
eiks10
On kellelgi selline probleem olnud ja lahendus?
arnis
Peamine sõiduk: Polestar 2
Postitus Postitas arnis »
Pead kontrollima, et võtmetel nupud funtsioneerivad. Madara tänaval on onu kes saab kontrollida.
Või kui oskad, siis multimeetriga ja võti vaja lahti teha ja kokku liimida.
eiks10
Mõlemal võtmel tuled vilguvad ilusti.
Tundub, oma mõistus ei võta seda ja tuleb UM- viia operatsioonile:) või keegi oskaks korda teha mõistliku hinnaga?
Aasta tagasi käis võtme tutvustamisel siis öeldi lihtsalt ei tutvustu ja kõik.
Km2rt
Peamine sõiduk: BMW 530d Shadowline
Postitus Postitas Km2rt »
Sama teema siinpool,üritasin oma isendile samamoodi uuesti tuvastuse ära teha,30min vist jamasin, võtme tuled vilkusid,juhiseid täitsin ka nii nagu pidi kuid ikka tühi maa..
Once you buy a BMW you will notice that over the years you will slowly become a certified mechanic, your trunk will be filled with coolant, rags and ATF fluid but your life will feel PERFECT
